  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler Erfahrungen an V50? Und wie in Schaltplan?
  • -flo-
  • May 18, 2009 at 18:13
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    Hey Leuz,
    eine kurze Frage, ich will mir einen Spannungsregler 6V für meine V50 a la ebay kaufen LINK.
    Diesen kann ich ja einfach in den Kabelbaum meiner V50 integrieren
    oder? Hat jemand Erfahrungen damit oder empfehlt ihr einen anderen.
    Will nämlich mein Spannungsproblem in den Griff bekommen mir gehen
    andauernd die Lämpchen durch.
    Was haben die Birnchen für values vorne 6V/15W und hinten 6V/5W oder?
    Vielen Dank
  • Fishi
    keiner
    • May 18, 2009 at 18:34
    was erhoffst du dir da drauß?
    ich mein es ist doch keine lösung einfach ein problem dass du mit nem spannungsregler löst.
    und wie willst du den integrieren? da musst du ein komplett neuen kabelbaum zambauen.
    denk dass es leichter ist das problem zu suchen als den spannungsregler zu verbauen da ja durch den auch nicht 100% sicher ist dass es danach geht ?(
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 19, 2009 at 08:38
    Nunja der wird als Anschlüsse Masse, ungeregelt rein und geregelt raus haben.
    Das grüne Kabel von ZGP zum Schalter auftrennen und Regler dazwischenhängen. Merkst dann schon obs funktioniert :D
    • Primavera 125
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • May 19, 2009 at 14:16
    Super, danke für die Antwort
  • alexhauck
    SHA
    • May 19, 2009 at 14:21
    Bitte um Rückmeldung!
    • Primavera 125
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltplan
