  3. Vespa Elektrik
Problem mit Hupe, klickt nur.
  • Pekingente
  • May 18, 2009 at 19:43
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    ich habe in meine V50 einen PK50 Motor eingebaut (natürlich mit Spannungsregler usw...). Das Licht und alles funktioniert wieder wunderbar, nur die Hupe klickt nur noch beim Betätigen einmal und ist dann still.
    Gibt es Unterschiede bei den PK/V50 Hupen (Gleich-/Wechselstrom)?
    Danke für eure Antworten!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
    Einmal editiert, zuletzt von Pekingente (May 19, 2009 at 01:20)
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • May 18, 2009 at 20:56
    Ich habe in einer V 50 keine Hupe sondern eine Schnarre, und die funktioniert meines Wissens mit Wechselstrom, könnte sein das deine Hupe auch eine Schnarre ist und nun mit dem Gleichstrom nicht mehr funktioniert.
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 18, 2009 at 21:17
    Kenne einen, der hatte die Problematik auch. Mit PK Hupe statt Schnarre hat er das Problem gelöst. Spräche also viel dafür.
    Zitat Vechs:
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 18, 2009 at 22:42
    Brauchst natürlich eine PK Hupe wenn du den Motor incl. Elektrik drauf hast, hast doch auch selbst den Gleichrichter erwähnt .
    Deiner Lampe ist es egal ob Gleich oder Wechselspannung, unser träges Auge erkennt den Unterschied sowieso nicht, wir sehen nur Dauerleuchten ;)
  • Pekingente
    nähe Erding
    • May 19, 2009 at 01:05
    Wie erkenne ich nun den Unterschied zwischen einer Hupe und eine Schnarre?
    Gibt es Schnarren/Hupen (aus Pk) die aussehen wie die normalen V50 Hupen/Schnarren?
  • Pekingente
    nähe Erding
    • May 19, 2009 at 01:21
    Sorry, hab mich verschrieben, meinte natürlich den Spannungsregler und nicht Gleichrichter!!
    Hab mittlerweile rausgefunden dass Schnarren für Wechselspannung und Hupen für Gleichspannung gehören...
    Hat aber die V50 nicht auch Wechselspannung für die Hupe/Schnarre?
    Einmal editiert, zuletzt von Pekingente (May 19, 2009 at 01:37)
  • wellenreiter
    • May 19, 2009 at 07:29
    Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du nun Gleichspannung (PK LIMA) an der Elektrik anliegen, damit funktioniert die Schnarre dann nicht mehr und du brauchst eine Hupe stattdessen.
  • Pekingente
    nähe Erding
    • May 19, 2009 at 12:56
    Gibt es die Schnarren/Hupen passend für die V50 als Schnarre und als Hupe zu kaufen oder wie und wo kommt man an ne Hupe für ne V50?
  • DrMabuse
    Mainz
    • May 19, 2009 at 15:20
    Diese Hupe müsste an der PK-Elektrik (in deinem Fall ohne Batterie) Funktionieren, und an die V50 passen.
    Ist für 12V DC-Betrieb da vom Elestart Modell.
    Gruß :-6
  • Pekingente
    nähe Erding
    • May 19, 2009 at 16:21
    Das Problem hat sich erledigt, hab einfach mal bissl gegen die Hupe geklopft, war scheinbar iwas bissl fest, jedenfalls hupt sie jetz wieder, sie klingt zwar merkwürdig aber geht...
