Vespa PX 125 Lusso: Tacho geht nach
  • Zimzausel
  • July 8, 2007 at 20:36
  • Zimzausel
    Bremen
    PX125 Lusso
    habe meine PX 125 Lusso jetzt das erste Mal nach dem Kauf/Reparatur/Überholung gefahren. Folgender Fehler tritt auf:
    Ich fahre in der Stadt im PKW-Strom, der Tacho zweigt 40 Km/h, bei ca
    70 Km/h immer 10-15 KM/h zu wenig.
    Der KM-Zähler scheint zu funktionieren. Bin erst 25 KM heute gefahren.
    1. Tachowellenantrieb war tocken, etwas Rost auf der Bremstrommelseite, alle Rillen gereinigt und neu gefettet.
    Radlager getauscht/Wedi erneuert, Tachowellenseele erneuert
    Läuft nun geräuschfrei, aber ich weiß halt den Zustand der KM-Anzeige
    vorher nicht.
    Der Motor läuft Vollgas, aber der Tacho kommt nicht über 70 Km/H in der Anzeige.
    Habe den Tachowellenantrieb mit Castrol Lithiumfett satt eingeschmiert und verfüllt, dürfte aber wohl nicht zusammenhängen.
    Weiß nun nicht weiter, die PX ist von 1998 und ist voher lt. tacho 9000 KM gelaufen.
    Wer weiß weiter ???
    Grüße aus Bremen
    Frank
    PS Einige Überstunden nachts in der Werkstatt, ab nu isse wieder
    schöö...
    Ach so, wie bekomme ich die Gedenksekunde beim Sarten weg? Den Vergaser habe ich mit einer Colortune eingestellt, vorher den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt. Beim Gasgeben verschluckt sich die Kleine etwas und kommt dann plötzlich, zu mager ? Die Gemischschraube ist ca. 1,5 Umdrehungen draußen. Zu mager oder zu fett, ich glaube , da muß ich nochmal ran.
  • vespaflyer
    Münster
    PX 80, 139ccm...Moonlightblue!
    • July 8, 2007 at 20:42
    Genau das selbe Problem habe ich auch bei meiner PX mit dem Tacho, wäre super, wenn jemand mal die Lösung verraten würde ;)
  • mono January 21, 2020 at 13:01
    Hat den Titel des Themas von „Tacho geht nach“ zu „Vespa PX 125 Lusso: Tacho geht nach“ geändert.
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • Instandsetzung / Revision alter Original- Veglia Tachos
    • sucram70
    • September 21, 2016 at 10:40
    • Angebote & Dienstleistungen
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa VNA: Wie Tachoantrieb nachrüsten?
    • VNA
    • January 14, 2017 at 21:20
  • Tacho
  • PX125
