  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Frontscheinwerfer einstellen - fehlende Teile?
  • fransenpeter
  • July 8, 2007 at 22:38
  • fransenpeter
    PK 125 S
    Hallo Zusammen!
    Bin grade dabei meine PK zusammenzubauen und musste beim Frontscheinwerfer festellen, dass ich keine Ahnung habe, ob mir dafür ein paar Teile fehlen.
    Der Reflektor hat vorne unten ein Gewinde. Darunter ist dann direkt das Loch in der Lampenmaske, mehr nicht. Wie wird denn da die Höhe des Lichtkegels eingestellt? Wenn ich eine Schraube in den Reflektor reindrehe passiert nicht, weil in der Lampenmaske keine Gewinde oder änhliches ist.
    Fehlen mir da ein paar Teile in der Lampenmaske / am Reflektor?
    Vielen Dank!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2007 at 11:00
    Hallo;
    wie währe es mit einem Bild?
    MfG
  • fransenpeter
    PK 125 S
    • July 9, 2007 at 13:47
    Gute Idee ;)
    werde ich heute Abend schießen, stell ich dann auch rein.
    Grüße
  • heeey fuffziich
    • July 9, 2007 at 13:51
    also ich hab einfach ne passende schraube reingedreht, sodass der schraubenkopf von unten an die lampenmaske drückt...das sitzt
  • fransenpeter
    PK 125 S
    • July 10, 2007 at 10:33
    Meinst Du, der Schraubenkopf soll dann innen in der Maske liegen und durch das Loch verstellt werden?
    • July 10, 2007 at 10:39
    Dein Scheinwerfer hat innen links und rechts (ca. 3 Uhr und 9 Uhr) je einen Nippel, mit dem er auf dem Lenkerunterteil aufliegt. Diese Nippel sind als Drehpunkte zu sehen.
    Du kannst den Winkel des Scheinwerferglases zur Straße und damit die Leuchtweite durch einfaches Kippen des Scheinwerfers um die genannten Drehpunkte variieren, Fixierung in der gewünschten Position dann mit der kleinen Schraube, die von unten durch das Lenkerunterteil in den Scheinwerfer gedreht wird.
    Ist eigentlich ein sehr simples und selbsterklärendes System.
  • fransenpeter
    PK 125 S
    • July 10, 2007 at 11:39
    Erscheint logisch.
    Jetzt muss ich nur noch die passende Schraube ausprobieren.
    Grüße und Danke an Euch!
  • Vespa Scheinwerfer
