Pk 50 XL nur 30 Kmh
  • Ado
  • May 21, 2009 at 16:07
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    hey leute,
    meine vespa fährt irg wie nur 30 kmh vllt bisschien mehr.... hab sie neu angeschafft vergaser wurde sauber gemacht, benzinschlauch neu, benzinfilter neu also alles rund um den vergaser gemacht nur irg zieht sie nicht ich weis echt nicht was es sein kann ist 89bj. stand 3 jahre meines wissens...
    danke für eure hilfe...
    immer an der pole position
  • Jan02
    • May 21, 2009 at 17:05
    ast du den Vergaser auch wieder richtig eingestellt nach dem reinigen?
  • Gianluca
    • May 21, 2009 at 17:40
    Xl2? Wenn ja, KAT-Version?
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 21, 2009 at 18:46
    ja vergaser wurde eingestellt wie hier beschrieben.....
    ist ne normale pk xl keine xl2....
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 21, 2009 at 21:45
    Kat version würde auch mehr als 30 rennen, mindestens jedoch 38, irgendwas.
    Vielleicht ist irgendein Drosselsatz bei deiner eingebaut Ado?
    Gruß Mo
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • May 21, 2009 at 22:11
    Ist es eine schalt oder Automatik Vespe ? Ori. Zylinder noch verbaut ist noch genug Kompression vorhanden.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 21, 2009 at 23:18
    ja müsste eig alles noch original sein das mt der kompression weis ich nicht wie lässt sich dass checken?
    gedrosselt ist sie glaube ich nicht da sie als 50er zugelassen ist also auch vom vorbesitzer....
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 22, 2009 at 14:53
    doofe frage: Geht dein gasschieber ganz auf?
    Gruß Mo
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 22, 2009 at 16:04
    hmm ja der drezahl nach zu ordnen würde ich sagen ja also die dreht auch im leerlauf bei "vollgas" höher als wenn ein Gang drin ist keine ahnung ob das Normal ist...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 22, 2009 at 16:15
    Kupplung richtig eingestellt ?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 22, 2009 at 20:23
    Kolben richtigrum montiert?
    Gruß Mo
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 22, 2009 at 20:31
    am Kolben wurde nichts gemacht und an der Kupplung eig auch nicht da bin ich jetzt überfragt...
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • PK 50 XL Automatik läuft nur 30 kmh
    • faro sopra
    • January 14, 2017 at 16:01
  • Vespa PK 50
