Zündkerzenwechsel PK50 - aber wie?
  • Jack911
  • July 10, 2007 at 16:25
  • Jack911
    PK 50
    Hi Leute,
    meine PK50 von 88 startet sehr schwerfällig, besonders wenn ich wichtige Termine habe... Seit zwei Tagen läuft nix mehr, auch mit Anschieben.
    Vielleicht hilft ein Zündkerzenwechsel; habe eine neue, aber weiß nicht, wo die reinkommt. Kann mir einer helfen?
    Mache beide Klappen auf, aber sehe nirgendwo ne Zündkerze. Leider habe ich keine Gebrauchsanleitung für die Vespa und im Internet finde ich auch keine...
    Danke und liebe Grüße
    ein blutiger Anfänger
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2007 at 16:32
    hallo jack!
    rechte seite(motorseite), zündkerzenstecker ab, kerze rausschrauben...
    dass du siehst wo sie steckt hier n bild vom motor ohne plastikglump außenrum:
      • 71.37 kB
      • 800 × 600
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • July 10, 2007 at 16:34
    Passenden Schlüssel findest du im dabeiliegenden Werkzeugpäckchen.
    LG...
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 10, 2007 at 16:35
    Mach die rechte Klappe auf. Da siehst Du ein Lüfterrad mit Schlitzen. Nun schaust Du nach rechts oben, und da geht ein Kabel, an dessen Ende ein schwarzer Steckkopf angebracht ist in den Zylinder. Diesen Stecker vorsichtig (nicht am Kabel) mit leichten Drehbewegungen ziehen, und schwupp da ist die Zündkerze.
    Achtung beim Eindrehen der neuen Kerze. Erst ohne Werkzeug eindrehen, und am Schluss leicht mit einem Zündkerzenstecker nachziehen, aber mit Gefühl.
  • Jack911
    PK 50
    • July 10, 2007 at 16:52
    Super, vielen Dank, habe das Ding endlich gefunden!!
    Aber ich bekomme es nicht rausgedreht, es sitzt total fest. Und da nur die Spitze herausragt, komme ich auch mit der Zange nicht richtig ran. Gibt's nen Trick...?
    Liebe Grüße
    J
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • July 10, 2007 at 16:55
    Original von Jack911
    Zange
    Zange? Ne nix Zange! Zündkerzenschlüssel!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 10, 2007 at 16:57
    um gottes willen, bitte nicht mit ner zange ran.
    kauf dir einen passenden zündkerzenschlüssel
    (baumarkt oder kfz zubehör, dabei auf die größe achten, da es 2 gibt.)
  • Jack911
    PK 50
    • July 10, 2007 at 17:11
    Ooops...
    Wie teuer ist solch ein Schlüssel? Vielleicht doch lieber in die Werkstatt...?
    J
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    • July 10, 2007 at 17:19
    Du wirst doch jetzt net wegen nem Wechsel einer Zündkerze in die Werkstatt fahren. Den Schlüssel wirst Du in Deiner Vespafahrkarriere sicherlich noch häufiger benötigen. Gehört auch ins Boardwerkzeug!!!!
    Zündkerzenschlüssel kostet so ca. 6-7 Euro (gibt sogar noch günstigere)!
    Einmal editiert, zuletzt von ramses_pyramid (July 10, 2007 at 17:21)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2007 at 17:22
    zur not tuts ja auch ne lange nuss... richtige größe vorrausgesetzt!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • July 10, 2007 at 17:45
    schau mal bei dem zubehör von deim rasenmäher nach, da ist sowas normal auch dabei.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündkerze
