Motor bringt keine Leistung
  • nonam
  • July 10, 2007 at 19:54
  • nonam
    PK50 S
    heil leute
    ich hatte mal ein problem
    siehe: probleme auf touren kommen
    und jetz hab ich ein anderes
    seid ich den benzin getauscht habe hat sie einfach keine kraft mehr
    könnte es vielleicht am vergaser liegen da ich ihn kompllett zerlegt hatte ??
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 10, 2007 at 20:33
    Hast du ne Grundeinstellung auf deinem Vergaser und welche Düsen sind verbaut?
    Die Zündung hast du hoffentlich mitlerweile mal eingestellt oder? Das hatte ich dir in deinem letzten Thread schon geantwortet....
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • nonam
    PK50 S
    • July 11, 2007 at 17:16
    zündung hab ich eingestellt
    düsen sind standart einstellung stimmt auch
    jedoch ist der vergaser eine nummer zu klein hatte bis jetzt aber keine auswirkungen auf die leistung
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • Fragen zum Orginal-Tuning
    • Restaurations
    • May 18, 2008 at 14:20
  • Vespa Motor
