heil leute
ich hatte mal ein problem
siehe: probleme auf touren kommen
und jetz hab ich ein anderes
seid ich den benzin getauscht habe hat sie einfach keine kraft mehr
könnte es vielleicht am vergaser liegen da ich ihn kompllett zerlegt hatte ??
heil leute
Hast du ne Grundeinstellung auf deinem Vergaser und welche Düsen sind verbaut?
Die Zündung hast du hoffentlich mitlerweile mal eingestellt oder? Das hatte ich dir in deinem letzten Thread schon geantwortet....
mfg
zündung hab ich eingestellt
düsen sind standart einstellung stimmt auch
jedoch ist der vergaser eine nummer zu klein hatte bis jetzt aber keine auswirkungen auf die leistung
