  3. Vespa Elektrik
Hupe direkt an Batterie anschließen
  • Vespa_PK50S
  • May 22, 2009 at 22:03
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ich habe eine Pk50s original ohne Batterie. Ich habe für mein Handschuhfachradio mir aber eine Batterie eingebaut. Ich wollte diese Batterie jetzt auch für mein Hupe nutzen. Da [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] nur schlappe 8V bis höchstens 10V bringt. Somit höre ich schon ab 30km/h die Hupe nicht mehr da die Hupe zu leise ist.
    Nun meine Idee die Hupe an die Batterie anschließen. Am besten im Bereich des Hupengleichrichters da dort die Batterie sitzt und das man sie über den Hupenknopf bedienen kann. Welche Kabel kann ich benutzen? Kann ich vielleicht einfach 2 KAbel vom Hupengleichrichter an die Batterie klemmen und es funktioniert? Wenn ja wie?
    Christian
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • May 22, 2009 at 22:48
    Du willst die Hupe hinten Links unter die seitenbacke machen??
    Also warum nicht einfach den hupengleichrichter raus und direkt die kabel auf die Batterie legen. Rest so lassen wies ist.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 22, 2009 at 23:17
    nein ich will den Anschluss der Hupe im Bereich der Batterie haben. Ich habe an dem Hupengleichrichter 4 Kabel. Welche 2 Kabel oder kann ich überhaupt 2 Kabel abhnehmen und die an der Batterie anschließen.
    Danke
    Christian
  • Jan02
    • May 23, 2009 at 01:07
    wenn du den Hupengleichrichter direkt an dei batterie klemmst haut es dir den einfahc nur durch. Da brauchst du schon ne kleine Laderegelung. Musst du mal schaun bekommt man als Bausätze. Muss ja nicht so riesig viel sein was der leisted
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 23, 2009 at 01:45
    ich will den Hupengleichrichter nicht anhsclißen. Die Spannung aus einer Batterie ist schon gerichtet da brauche ich keinen Regler mehr für. :huh:
    Meine Frage ist nur ob ich und welche 2 Kabel ich an meine Batterie klemmen kann damit die Hupe über die Batterie läuft? :D
    Danke
    Christían
    • May 23, 2009 at 09:26
    die beiden grün-schwarzen, welches wohin ist egal.
    du brauchst noch ne Uh Bee Bee (yo man!) und
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (May 23, 2009 at 09:39)
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 23, 2009 at 22:52
    ok danke chup. Das mit den Fanfaren ist leicht übertrieben :thumbup:
    Danke
    Chrisian
    • May 24, 2009 at 01:48
    hey, das ist die fanfare von "ein duke kommt selten allein"
    wenn ich iwann mal ne voll abgeranzte pk hab und noch n paar euro über, mach ich da sonn peinliches ding draus mit dicker anlage und uhh bee bee und sonner fanfare ;)
    hinten drauf kommt dann n topcase wo der subwoofer reingebaut wird ;) ich muss nur aus der fuck vespalichtmaschine vernünftige 12 volt gleichstrom rausbringen, der schaltregler dafür ist in arbeit, mal gucken wie lange es dauert.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 24, 2009 at 02:04
    wenn es einen funktionierenden Prototyp geben sollte wäre ich ein gut zahlender abnehmer dafür. :P
    ICh hba mir diesesn Schlossaufsatz jetzt bei SIP für 7€ bestellt. Man konnte das Schloss jetzt wie ein Löffel im Quark umdrehen.
    Und der Schlüsüel drehte sich manchmal selbstständig aus der Zündung sodass der Motor ausging. Sehr nervig. :D
    Christian
    • May 25, 2009 at 00:41
    ah richtig, ich wusste, da war noch was. ich hab auf jeden fall heute beim aufräumen 2 gefunden ^^
  • Batterie
