Mein erstes Mal: Vespa 50 Special Motorüberholung
  • So die Kiste is endlich zusammen, alles lässt sich gut drehen und der Kickstarter funktioniert. Jetzt ist hoffentlich auch alles dicht und läuft sauber.
    Was kommen denn da für Schrauben rein? Die waren von Anfang an nicht drin, aber n Gewinde is ja da...
    Einmal editiert, zuletzt von zilla (June 16, 2009 at 16:24)
  • da sollten lange Bolzen drin sein...hier ein Bild, ist nicht das beste aber man erkennt es
  • Nein die sind für Langhub Zylinder , bei mir waren die Schrauben schon drin im Gehäuse . Warum haste die überhaupt rausgedreht ?
  • Dann guck ob du die nicht gebraucht bekommst ...
  • In der Linken Hälfte sind die zu sehen:
    etwas unscharf ...
  • Yeah, die Kiste läuft! Allerdings ist sie im 3ten Gang immer nochn bisschen schwach auf der Brust, braucht relativ lang bis sie mal auf Drehzahlen kommt. Aber ausgehen wie vorher tut sie schon mal nicht mehr. In allen anderen Gängen läuft sie sauber. Kann das an ner falsch eingestellten Zündung liegen? Oder woran könnts n noch liegen?
  • Ist ne 3 Gang richtig ? Haste denn das Primär auch geändert ? oder original gelassen ?
    Zündung sollteste auf jeden Fall neu einstellen ...
  • Heute gings dann plötzlich musste wohl nur n bisschen eingefahren werden. Danke allen für die Hilfe! :pump: Ohne euch hätte ich meinen ersten Motor nie geschafft.
  • Herzlichen Glückwunsch !!!
