Was sagt der TÜV zu 84db im Stand?
  • Damian
  • May 24, 2009 at 11:24
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    Hi,
    ich hab jetzt meine PK soweit, dass sie durch den TÜV soll. Neben 133ccm und einem 24er Gaser hat sie auch einen Zirri Silent Corsa bekommen.
    Nun hat sie im Stand ca. 84db, wenn man anständig am Gas spielt hat sie ca. 94db. Ich weiß, dass es da keine Pauschalaussagen gibt, aber was ist euer Bauchgefühl, was sagt der Onkel vom TÜV bei einer 1985er Vespa zu den Werten?
    Viele Grüße,
    Damian
  • woodstock
    Hamburg
    V50R, T4
    • May 24, 2009 at 12:32
    ich glaube man kommt damit durch. Schau dir mal die Eintragungen auf an.
    Da ist ein V50 N mit 84dB Standgeräusch und 99dB Fahrgeräusch. Also eine fahrende Disco.
    Gruß Stefan
  • Damian
    Bielefeld
    • May 24, 2009 at 13:48
    Stimmt darauf bin ich ja gar nicht gekommen :) Danke für den Tipp!
    Sieht gut aus, hast Recht. Da sind einige die ähnliche Werte eingetragen haben. *freu*
    Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt weil ich kein Gutachten o.ä. habe, sondern nur Briefkopien...
  • woodstock
    Hamburg
    V50R, T4
    • May 24, 2009 at 15:35
    Kleine Nebenfrage:
    Weißt du welche Kosten sich ergeben auf einer 50er Vespa ein solches Setup einzutragen?
    Möchte nämlich selber ein 136er Motor aufbauen mit allem Drum und Dran.
    Gruß Stefan
  • Damian
    Bielefeld
    • May 24, 2009 at 16:51
    Ganz genau kann man das nicht sagen, aber je nach dem wie der Prüfer drauf ist können es schon zwischen 200€ im allerbesten Fall bis 800€ im schlimmsten Fall werden. Ich kanns dir hoffentlich nächste Woche genauer sagen ;)
  • woodstock
    Hamburg
    V50R, T4
    • May 24, 2009 at 16:53
    Wäre echt nett, wenn du das mal mitteilen könntest. Auch per PN.
    Danke.
  • Damian
    Bielefeld
    • May 24, 2009 at 16:56
    Mach ich gerne, wenn ich's vergesse schreib mich bitte nochmal an.
    Der Tee hier aus dem Forum hat seine V50 übrigens auch durch den TüV gejagt und hat incl. Gebühren für den Rollerladen glaube ich zw. 350 und 400 bezahlen müssen. Nur als grober Richtwert.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 24, 2009 at 17:16
    ich hab für meine V50 damals 150 gezahlt. Dann, vor 2 monaten 80€ für 3 eintragungen und Leistungsgutachten
  • Damian
    Bielefeld
    • June 2, 2009 at 09:20
    So Vespa ist nun zum ersten mal vom TÜV begutachtet worden, Prüfer war sehr optimistisch - meinte sie wäre wohl nicht zu laut. Mittwoch wird sie abgenommen. Details folgen dann.
  • Damian
    Bielefeld
    • June 9, 2009 at 23:07
    So, sie ist durch!!! :)
    War kein Problem, ich habe dem TüV 209€ für die Eintragungen und 58 € für das Lautstärkegutachten bezahlen müssen. DIe sind hier grad ziemlich scharf was das Prüfen angeht. Sie kommen wohl mit zwei Prüfern und checken alles durch damit ihnen nix nachgesagt wird. Selbst das Lautstärkegutachten wird auf einer extra Teststrecke gemacht. Sie haben auch sehr exakt eingetragen, sogar den Schieber vom Gaser haben sie eingetragen.
    Naja, Hauptsache sie ist durch!! :)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 10, 2009 at 16:55
    Ich kenn jemanden der 103 db im Stand hat eingetragen bekommen...
    Und meine T5 ist auch mit 98 db im Stand eingetragen....
    Maximilian
  • Damian
    Bielefeld
    • June 11, 2009 at 10:33
    Ja ich hab jetzt auch 98db eingetragen. :)
  • TÜV
