PK50 XL Vergaser geht nicht einzustellen
  • Holli01
  • July 13, 2007 at 19:09
  • Holli01
    PK50 XL Bj. 1990
    Hallo ..
    Ich habe eine PK50 XL und ich wollte den Vergaser einstellen, aber da geht nichts.
    Wir haben ihn ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut.
    Da sind zwei Einstellmöglichkeiten wie ich sehen kann.
    Eine weiße Flügelschraube und eine schraube am Gaszug. Ein Freund von mir hat versucht den Vergaser einzustellen aber es geht nur standgas ok dann dreht der Roller beim gasgeben ins unendliche oder genau andersrum dann geht das Gasgeben aber kein Standgas .. Was kann das sein und wie kann man Abhilfe schaffen.
    Gruß Holli ..
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • July 14, 2007 at 13:22
    könnte Falschluft ziehen, schonmal die Dichtungen am Vergaser angeschaut?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 14, 2007 at 17:26
    benutz mal die suchfunktion.... :D
    es gibt auch noch die gemischeinstellschraube
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • July 14, 2007 at 20:37
    Original von Duffy121
    das iszt doc hdie weise flügelschraube
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2007 at 20:58
    jupp
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 16, 2007 at 16:47
    ah ja..... und an welcher stell ich das standgas ein????
  • Restaurations
    • July 16, 2007 at 17:13
    die standgasschraube ist die ganz oben am vergaser, da wo der gaszug eingehängt ist - die schraube wird durch ne feder gesichert.
    Biete nix mehr an...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
