PK50 XL2 wackelt lenker
  • Hallo hab mir eine PK 50 xl2 zugelegt , jetzt bemerkte ich beim fahren das die Vespa etwas wackelt oder hoch und runter geht . Also man kann sich das so vorstellen wie wenn die Felge einen Achter hätte , was ich mir aber nicht vorstellen kann .
    Kann es am Stossdämpfer liegen ?
  • beschreib da "wackeln und hoch und runter gehen" doch bitte mal n bisschen genauer...
    wackelt nur der lenker oder die ganze vespa? rütteln oder vibrieren?
    auch im stand wenn du dran rüttelst oder nur bei der fahrt? beim bremsen oder auch so? fragen über fragen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mh vll lässte auch mal die beiden reifen auswuchten.
    letztens hatte das fahrschulauto ne unwucht was mich leider etwas am entspannten fahren störte..
  • Zitat
    Original von Restaurations
    :D Reifen bei ner Vespa auswuchten..
    sieht sicher ulkig aus :D
    is soweit ich weiss bei den kleinen reifen und den "niedrigen" geschwindigkeiten auch net nötig...
    Einmal editiert, zuletzt von Benores (July 16, 2007 at 02:46)
  • Zitat
    Original von jup
    Eine äußerst vage Problembeschreibung, die du da lieferst.
    Tritt das Wackeln nur beim Betätigen der Vorderradbremse auf? Dann würde ich auf eine unrunde [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] tippen.
    Ansonsten kann es alles mögliche sein: Felge nicht richtig an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] festgeschraubt, Felge mit Schlag, [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] nicht richtig an der Achse befestigt, Stoßdämpfer lose oder verschlissen, Lenkkopflager defekt, Lenker lose....
    Ein bißchen mehr Futter müsste da von dir für eine Ferndiagnose schon kommen.
  • Ja sorry ist halt schwierig zu beschreiben . :( :(
    Also es ist nur während dem fahren und dann geht der fordere Teil der Vespa halt leicht hoch und runter . Aber ich hab mittlerweile eine Vermutung und zwar das es der Stossdämpfer ist .,
    Ich hab noch ne 2. XL2 und bei der benötige ich wesentlich mehr Kraft um den Stössdämpfer vorne zu bewegen .
