V50 Bremsankerplatte
  • Roman Esco
  • July 15, 2007 at 16:26
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    schaut mal bitte aufs Bild.
    Ist das in Ordnung wie der markierte Bereiche der Achse auf dem Bild ausschaut?
    Habe leider kein Vergleichsmaterial.
    Nicht dass sich da einer dran zu schaffen gemacht hat (Bastlerrentner, die schlimmsten!)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 15, 2007 at 16:29
    Jezt hab ichs auch mit den Augen oder du hast das Bild vergessen :P
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 16:36
    jetzt aber :)
      • 209.76 kB
      • 1,280 × 960
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 15, 2007 at 16:38)
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    50 Elestart....Bj.76......und ne vespa/piaggio bravo...
    • July 15, 2007 at 18:06
    sieht sehr nach nem bastler aus...bei mir is das net soo da isses schön glatt....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 19:23
    wie sieht denn das bei den andern aus?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 15, 2007 at 19:26
    nicht geschweißt sondern nur gepresst und bündig
    letztes Foto
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 15, 2007 at 19:27)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 19:28
    Ist das da geschweisst?
    Verdammt!
    Warum sollte man denn da schweissen?
    Eine Beschädigung konnte ich gar nich feststellen
  • alexhauck
    SHA
    • July 15, 2007 at 19:30
    also auf dem Foto von dir... ich würde nicht unbedingt sagen dass es geschweißt ist, denn schweißen kann man das kaum nennen
    es hat wohl eher der Versuch stattgefunden :D
    ist der Bolzen bei dir schon eingelaufen oder sieht das auf dem Foto nur so aus? denn mit Tauschen ist da nichts mehr bei dir
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 19:36
    da ist ne Kerbe auf der Achse.
    Das Material der Bremsankerplatte ist aussen optisch perfekt.
    Innen an der Aufnahme der Achse (also der auf dem Bild zu sehende Bereich) hat der Idiot anscheinend das hintere Stück der Aufnahme beschädigt und mit irgendwas (Schweissen?) aufgefüllt.
    Hmm, ich habe das Teil gerade stundenlanger Arbeit gründlichst gereinigt.
    Kann man das noch fahren?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 19:41
    PS: Der Schwachkopf hatte nur Scheisse gebaut und zwischen Achse und Federbein war ein Stück Schwammgummi 8o
    Was meint ihr, spricht was dagegen das einzubauen?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 15, 2007 at 19:53)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 15, 2007 at 20:00
    So hoffnungslos dass keiner mehr schreibt?
  • Vespa V50
