Kolbenfresser Pk50 Automatik
  • Helau helau!
    Hab hier ne Pk50Automatik mit nem Kolbenfresser. (es scheint zumindest so) nun die Frage: Was muss man wechseln das sie wieder läuft? reicht Kolben+Zylinder? (es ist im Standgas passiert)
    Sonst dürfte doch alles noch funtzn?
    WElcher KOlben/Zylinder passt da denn, der von jeder x-belibigen PK50 aus selbem Baujahr, oder gibts da unterschiede???
    Gruß!
  • Hallo,
    was bewegt Dich zu der Aussage, dass die Vespa einen Fresser hat?
    War noch öl im Tank?
    Lässt sich der Motor durchdrehen?
    Im Standgas habe ich noch keinen Fresser fabriziert-ehrlich!!!
    Springt sie noch an?
    Hast Du irgendwas am Setup geändert?
    Daniel
  • Hi, was mich dazu bewegt?
    Keine Ahnung wie er (mein Bruder) geschafft hat, er meinte er ist an der ampelgestanden es wurde grün, er hat bissl gas gegeben und plopp, war sie aus.
    Kickstarter kannst nicht mehr bewegen, Schieben "im gang" GEht auch nicht mehr, rad blockiert! Der Kolben lässt sich einfach net bewegen!
    Wenn sie noch anspringen würde, würde ich wohl weniger auf nen Kolbenfresser kommen! :D
    Nö alles Original!
  • Dann mach mal Motor raus, Zylinder runter. Und schicke Bilder.
    Evtl hab ich noch einen ori. Zylinder und Kolben hier rumliegen.
    Daniel
  • Zylinder + Kolben + Ringe + Bolzen + Zubehör (original Zylinderkopf wird weiter verwendet!) gibt es bei Edoof als 75 ccm Satz von Pinasco für glaube ich 129,00 Euronen !
    Wenn es wirklich daran liegt überlege Dir gleich die Aufrüstung ! Da hast Du alles neu, bis auf den Zylinderkopf... Brauchst nur noch ne größere Hauptdüse im Vergaser und schon passt es !
    Guckst Du :
    Gruß Maggus
    Einmal editiert, zuletzt von sucramberger (July 18, 2007 at 21:39)
