Kolbenfresser Pk50 Automatik
  • Krambambulli
  • July 16, 2007 at 08:55
  • Krambambulli
    Keine eigene mehr, bin nur schrauber :-)
    Helau helau!
    Hab hier ne Pk50Automatik mit nem Kolbenfresser. (es scheint zumindest so) nun die Frage: Was muss man wechseln das sie wieder läuft? reicht Kolben+Zylinder? (es ist im Standgas passiert)
    Sonst dürfte doch alles noch funtzn?
    WElcher KOlben/Zylinder passt da denn, der von jeder x-belibigen PK50 aus selbem Baujahr, oder gibts da unterschiede???
    Gruß!
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 16, 2007 at 08:58
    was bewegt Dich zu der Aussage, dass die Vespa einen Fresser hat?
    War noch öl im Tank?
    Lässt sich der Motor durchdrehen?
    Im Standgas habe ich noch keinen Fresser fabriziert-ehrlich!!!
    Springt sie noch an?
    Hast Du irgendwas am Setup geändert?
    Daniel
  • Krambambulli
    • July 16, 2007 at 09:18
    Hi, was mich dazu bewegt?
    Keine Ahnung wie er (mein Bruder) geschafft hat, er meinte er ist an der ampelgestanden es wurde grün, er hat bissl gas gegeben und plopp, war sie aus.
    Kickstarter kannst nicht mehr bewegen, Schieben "im gang" GEht auch nicht mehr, rad blockiert! Der Kolben lässt sich einfach net bewegen!
    Wenn sie noch anspringen würde, würde ich wohl weniger auf nen Kolbenfresser kommen! :D
    Nö alles Original!
  • elbochos
    • July 16, 2007 at 09:46
    Dann mach mal Motor raus, Zylinder runter. Und schicke Bilder.
    Evtl hab ich noch einen ori. Zylinder und Kolben hier rumliegen.
    Daniel
  • Krambambulli
    • July 16, 2007 at 09:56
    Ja cool, jopp mach ich! Danke schonmal!
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • July 16, 2007 at 14:46
    aber eins kann ich dir verraten bei der automatik wirds schwer teile zu bekommnen :D ich hab zwar noch 1 nen hier aber den preis kannste net bezahlen für den ich den gehen lassen würde ;)
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • July 18, 2007 at 21:38
    Zylinder + Kolben + Ringe + Bolzen + Zubehör (original Zylinderkopf wird weiter verwendet!) gibt es bei Edoof als 75 ccm Satz von Pinasco für glaube ich 129,00 Euronen !
    Wenn es wirklich daran liegt überlege Dir gleich die Aufrüstung ! Da hast Du alles neu, bis auf den Zylinderkopf... Brauchst nur noch ne größere Hauptdüse im Vergaser und schon passt es !
    Guckst Du :
    Gruß Maggus
    Einmal editiert, zuletzt von sucramberger (July 18, 2007 at 21:39)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
