Halbgas schneller wie vollgas?
  • Kawalino
  • July 16, 2007 at 22:01
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    nach 400€ und langen schrauben nun das Ergebnis ganze 5 KMH schneller von 52 ori auf 57 getunt und das mit Polini 75 Race 19/19 Vergaser,Pinasco Ritzel,Sito Plus und HP4 Lüfterrad (HD 78).
    Sicher ist die Kleine Flotter geworden Fährt bei halbgas schnelle wie bei
    vollgas bin entäuscht hatte so mit 65/70 gerechnet nun sind es ganze
    57 geworden ist das normal?? was habe ich falsch gemacht was kann
    ich noch machen ohne den Motor zu Spalten?
    Gruß Lino
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 17, 2007 at 08:06
    Dann ist Deine Hauptdüse wohl etwas zu groß dimensioniert, welche hast Du denn verbaut.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2007 at 08:08
    ne 78er... is oben wohl bissl blöd gelaufen mit dem smiley.
    denk auch er sollte mal bissl rünterdüsen, schritt für schritt.
    danach sieht man weiter
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • elbochos
    • July 17, 2007 at 09:12
    Naja, für den Polini Race sind HD zwischen 76 und 82 beim 19er Vergaser die Regel.
    So probiere er zunächst, bei Vollgas den Choke Stückchenweise herauszuziehen und berichte er, ob sich eine Verbesserung einstellt.
    Wenn nicht, poste er hier nocheinmal. :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2007 at 09:22
    ausnahmen bestätigen die regel... klick
    aber solle er es erst mit dem choke probieren!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • July 17, 2007 at 14:47
    Hallo Leute
    danke für die Antworten HD ist richtig 78 Kerze noch ein wenig dunkel
    das mit den Choke habe ich ausprobiert,wird schlechter verhält sich
    so wie es sein sollte drosselt ab läuft viel zu fett.
    Denke da an die Zündung nach den HP4 Eiinbau sollte mann neu Abblitzen, wie würde sich ein falscher ZZP bemerkbar machen?
    ist es so grass?
    Gruß Lino
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2007 at 15:04
    das ist sogar günther grass! :D
    na wenn du die möglichkeit(pistole) hast, blitz mal ab, dann weißt dus ja...
    wenn die kerze dunkel ist heißts du fährst noch zu fett, also evtl doch mal runterdüsen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • July 17, 2007 at 19:46
    Hi Pola
    um Zündung einzustellen muß ich in die Werkstatt habe keine Pistole und keine Ahnung von Zündungseinstellung, das Problem wird sein
    das die Freundlichen nach Markierung einstellen und das paßt wieder
    nicht.
    Mit der Düse warte ich noch ein wenig bis der Zyli ein paar Km gelaufen ist habe schon von 84 langsam auf 78 runtergedüst haber da geht
    noch was.
    Trotzdem sind die Fahrleistungen entäuschend die Kleine bekommt
    im Ersten nicht mal die Nase hoch.
    Gruß Lino
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 17, 2007 at 19:51
    Mach die Zündung richtig
    Sonst kannste das doch vergessen
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • July 17, 2007 at 20:14
    Hi Shova
    Du hast schon recht muß gemacht werden kann mir haber nicht
    vorstellen das die Zündung aus ne Krücke ein Racer macht.
    Wie laufen denn Eure Vespen mit dem Setup?
    Gruß Lino
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 17, 2007 at 20:22
    Das kannst du dir nicht vorstellen? Zündung is für mich das absolute A und O, wie willst den den Gaser abstimmen wenn du nichmal ne Ahnung hast wo die Zündung steht. Laufen tut sie mit etlichen ° daneben, aber eben nicht gut und das kann den Motor bei höheren Drehzahlen definitiv abschnüren^^
    Gerade bei der sehr zweifelhaften Qualität der HP4s in letzter Zeit würde ich ganz besonderes Augenmerk auf die Zündung legen, die stimmt bei dir nie und nimmer.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • July 17, 2007 at 20:30
    Hast mich überzeugt, Polini schreibt 17° beim Race wie Ori bei
    der XL1 ist das Ok ?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 17, 2007 at 22:33
    Das ist genau richtig. Hol dir einfach selbst ne Pistole zum abblitzen, es reicht eine von ATU für €25. Anleitungen findest du auf vielen Seiten wie z.b. Fuffi.de etc...
    mfg
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • July 18, 2007 at 22:01
    Die Pistole für 25€ zeigt keine grad an man kann nur die Markierung
    abblitzen, bei der Elektronische zündung braucht man doch eine Pistole die mir auch die eingestellte Gradzahl anzeigt und die kostet 200€
    oder?????
    Gruß Lino
  • smarti
    Greifswald
    PK 50 XL
    • July 18, 2007 at 22:42
    guck mal HIER, da ist beschrieben wie du dir die nötigen makierungen schaffst, so dass es auch mit der 25€ lampe funktioniert!
    mfg
    smarti
