Halbgas schneller wie vollgas?
  • Hallo Leute
    nach 400€ und langen schrauben nun das Ergebnis ganze 5 KMH schneller von 52 ori auf 57 getunt und das mit Polini 75 Race 19/19 Vergaser,Pinasco Ritzel,Sito Plus und HP4 Lüfterrad (HD 78).
    Sicher ist die Kleine Flotter geworden Fährt bei halbgas schnelle wie bei
    vollgas bin entäuscht hatte so mit 65/70 gerechnet nun sind es ganze
    57 geworden ist das normal?? was habe ich falsch gemacht was kann
    ich noch machen ohne den Motor zu Spalten?
    Gruß Lino
  • ne 78er... is oben wohl bissl blöd gelaufen mit dem smiley.
    denk auch er sollte mal bissl rünterdüsen, schritt für schritt.
    danach sieht man weiter
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Naja, für den Polini Race sind HD zwischen 76 und 82 beim 19er Vergaser die Regel.
    So probiere er zunächst, bei Vollgas den Choke Stückchenweise herauszuziehen und berichte er, ob sich eine Verbesserung einstellt.
    Wenn nicht, poste er hier nocheinmal. :D
  • Hallo Leute
    danke für die Antworten HD ist richtig 78 Kerze noch ein wenig dunkel
    das mit den Choke habe ich ausprobiert,wird schlechter verhält sich
    so wie es sein sollte drosselt ab läuft viel zu fett.
    Denke da an die Zündung nach den HP4 Eiinbau sollte mann neu [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon], wie würde sich ein falscher [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bemerkbar machen?
    ist es so grass?
    Gruß Lino
  • das ist sogar günther grass! :D
    na wenn du die möglichkeit(pistole) hast, blitz mal ab, dann weißt dus ja...
    wenn die kerze dunkel ist heißts du fährst noch zu fett, also evtl doch mal runterdüsen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Hi Pola
    um Zündung einzustellen muß ich in die Werkstatt habe keine Pistole und keine Ahnung von Zündungseinstellung, das Problem wird sein
    das die Freundlichen nach Markierung einstellen und das paßt wieder
    nicht.
    Mit der Düse warte ich noch ein wenig bis der Zyli ein paar Km gelaufen ist habe schon von 84 langsam auf 78 runtergedüst haber da geht
    noch was.
    Trotzdem sind die Fahrleistungen entäuschend die Kleine bekommt
    im Ersten nicht mal die Nase hoch.
    Gruß Lino
  • Hi Shova
    Du hast schon recht muß gemacht werden kann mir haber nicht
    vorstellen das die Zündung aus ne Krücke ein Racer macht.
    Wie laufen denn Eure Vespen mit dem Setup?
    Gruß Lino
  • Das kannst du dir nicht vorstellen? Zündung is für mich das absolute A und O, wie willst den den Gaser abstimmen wenn du nichmal ne Ahnung hast wo die Zündung steht. Laufen tut sie mit etlichen ° daneben, aber eben nicht gut und das kann den Motor bei höheren Drehzahlen definitiv abschnüren^^
    Gerade bei der sehr zweifelhaften Qualität der HP4s in letzter Zeit würde ich ganz besonderes Augenmerk auf die Zündung legen, die stimmt bei dir nie und nimmer.
    mfg
  • Die Pistole für 25€ zeigt keine grad an man kann nur die Markierung
    [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], bei der Elektronische zündung braucht man doch eine Pistole die mir auch die eingestellte Gradzahl anzeigt und die kostet 200€
    oder?????
    Gruß Lino
