Gaszug hängt bei PK 50 s
  • hallo zusammen!
    Erstmal vorweg: Habe mir gerade eine PK 50 s zugelegt und bin absoluter Laie was Vespas angeht. Bin aber sehr lehrwillig ;)
    Zu meiner eigentlichen Frage:
    Ist es normal, dass das Gas bei einer PK 50 s nicht von alleine zurückgeht, sondern permanent das Gas hält? Quasi wie ein Tempomat.
    Einmal editiert, zuletzt von drunkensailor (July 17, 2007 at 11:00)
  • Kommt häufig vor, dass das Gas hängt. Abhilfe schafft Schmierung des Gasrohres im Lenker. Dazu Lenkkopfabdeckung abnehmen (4 Kreuzschrauben vion unten), dann den Splint an der Gaszugrolle abziehen, Gasrohr nach rechts rausziehen, von altem Fett und Dreck befreien, die Führungen im Lenker ebenfalls. Neu schmieren, zusammenbauen, fertig.
    Kann auch sein, dass die Feder am Schieber im Vergaser gebrochen ist, diese dann ersetzen. Ist aber eher unwahrscheinlich.
