Gaszug hängt bei PK 50 s
  • drunkensailor
  • July 17, 2007 at 11:00
  • drunkensailor
    Mühlheim
    PK 50 s
    hallo zusammen!
    Erstmal vorweg: Habe mir gerade eine PK 50 s zugelegt und bin absoluter Laie was Vespas angeht. Bin aber sehr lehrwillig ;)
    Zu meiner eigentlichen Frage:
    Ist es normal, dass das Gas bei einer PK 50 s nicht von alleine zurückgeht, sondern permanent das Gas hält? Quasi wie ein Tempomat.
    Einmal editiert, zuletzt von drunkensailor (July 17, 2007 at 11:00)
    • July 17, 2007 at 11:12
    Kommt häufig vor, dass das Gas hängt. Abhilfe schafft Schmierung des Gasrohres im Lenker. Dazu Lenkkopfabdeckung abnehmen (4 Kreuzschrauben vion unten), dann den Splint an der Gaszugrolle abziehen, Gasrohr nach rechts rausziehen, von altem Fett und Dreck befreien, die Führungen im Lenker ebenfalls. Neu schmieren, zusammenbauen, fertig.
    Kann auch sein, dass die Feder am Schieber im Vergaser gebrochen ist, diese dann ersetzen. Ist aber eher unwahrscheinlich.
  • drunkensailor
    Mühlheim
    PK 50 s
    • July 17, 2007 at 13:02
    wunderbar. dank dir.
  • Restaurations
    • July 17, 2007 at 18:03
    mit "tempomat" fährt es sich aber besser freihändig :D
    Biete nix mehr an...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 18, 2007 at 09:07
    Oft reicht auch schon den Gaszug ein ordentliche Portion Silikonöl zu spendieren !
  • Vespa PK 50
