Passt der Motor mit Präfix: VMX5M in V50 Spezial Bj. 81
  • spondy
  • May 28, 2009 at 09:33
  • spondy
    Will umrüsten auf 125 ccm, weis jemand ob der Motor passt
    Danke spondy
    • May 28, 2009 at 09:40
    Passt, allerdings brauchst du den 19er Ansaugstutzen der Primavera, weil der PK Ansaugstutzen von der Krümmung her nicht zum bei der V50 etwas anders positionierten Loch im Rahmen passt.
    Dann natürlich noch den üblichen Elektroanpassungskram, weil der neue Motor eine elektronische 12 V Zündung hat. Wenn du allerdings eine deutsche Special mit 4-fach Blinkanlage und 12 V Elektrik hast, passt das plug&play.
  • spondy
    • May 28, 2009 at 10:08
    Danke für die schnelle Info ,
    hab ne deutsche Special
    gruß spondy
    • May 29, 2009 at 14:45
    den ansaugsdtutzen musste dir wohl selber schweißen aus 2 nicht passenden. es gibt soviel ich weiß nur den hhp der serienmäßig an 3 loch und 2 loch passt egal ob v50 oder pk.
    v50 hat normal 2 loch, pk 3 loch. v50 3 loch, was du bräuchtest, gibts nicht.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
