Wie baut man den auspuff ein ?
  • Mörc
  • April 23, 2006 at 11:47
  • Mörc
    D
    PK XL 2 75ccm DR Sito Plus Pinasco Ritzel
    Hallo, habe für meine pk50xl 2 einen sito plus auspuff gekauft, wollte ihn vorher einbauen, aber habe robleme mit dem ausbauen des alten original auspuffes, irgendwie bekomm ich die grosse scharube mit der der topf befestigt ist nich heraus, muss ich da das ganze rad abmontieren?, denn da stopt die schraube, wenn ja wie? danke
    mörc
    Einmal editiert, zuletzt von Mörc (April 23, 2006 at 11:47)
  • rollerreiner
    Aachen
    PX200E Lusso
    • April 23, 2006 at 12:09
    Hallo. Zum Ausbau des alten Auspuff muss das Hinterrad herrunter. Es ist mit fünf Sechskantschrauben der SW 13 an der Bremstrommel montiert. Dabei darauf achten, dass nur die Muttern gelöst werden, die zur Befestigung vom Rad auf der Bremstrommel dienen. die anderen halten die Felge zusammen. Die nicht lösen, weil sonst der Schlauch entgegen kommt.
    Danach sollte die Demontage vom Auspuff kein Problem sein.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 23, 2006 at 12:24
    dann musst du noch die flanschverbindung zum krümmer lösen...fertig
  • Vespa Auspuff
