  3. Vespa Elektrik
Was ist das für ein Bauteil?
  • Jensl
  • July 17, 2007 at 13:56
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    50 Elestart....Bj.76......und ne vespa/piaggio bravo...
    moin.....ich hab meine Elestart jezz auseinander un da is mir ein defektes elektronisches bauteil aufgefalln...ich weiß jedoch nich was das für eins ist...
    (siehe anhang)....wäre schön wenn jm. weiß wo man dies bekommt...
      • 35.52 kB
      • 640 × 480
      • 437
      • 60.74 kB
      • 640 × 480
      • 423
      • 62.8 kB
      • 640 × 480
      • 417
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 17, 2007 at 14:46
    Hallo;
    wenn ich das richtig sehe (soweit man auf den Bildern was sehen kann) handelt es sich um das Starter-Relais. Der Startknopf schaltet NICHT den Strom für den Starter, sondern nur das Relais. Das leitet dann den Strom (in der Regel direkt von der Batterie) zum Anlasser. Auf dem anhängenden Plan einer PK50XL2 das Teil Nummer 12 (Fernschalter)
    MfG klaus
      • 288.44 kB
      • 1,818 × 1,200
      • 356
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    • July 17, 2007 at 16:32
    und wo bekomme ich dieses??...hab ne 50n elestart....
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • July 17, 2007 at 16:42
    Du kannst ein starter relais von ein andern vespa nehmen. habe ich auch für mein elestart gemacht. 7 euro von SIP
    MfG
    Chris
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    • July 17, 2007 at 16:52
    setzt ma bitte link rein...hba bei sip nur 1 mit 4 anschlüssen für 15 euronen gefunden...
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • July 17, 2007 at 17:30
    Art.-Nr.: PI58115R
    habe ich genommen. biller als die piaggio teil. (Art.-Nr.: 21882400)
    MfG
    Chris
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    • August 8, 2007 at 20:53
    würde das auch gehen??
    dann könnt ich nämlich alles bei scootercenter bestellen....
  • Vespafahrer007
    Mönchengladbach
    PK 50 XL 75ccm
    • August 8, 2007 at 23:38
    ich denke schon, dass das gehen sollte. eigentlich gibts, meiner meinung nach, bei relais nicht so riesen unterschiede. ist ja quasi nur ein el. schalter, der von einem anderem stromkreis geschlossen wird.
    wenn ich mich irre, bitte schnell korrigieren
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 9, 2007 at 12:10
    das ist richtig. aber das ist ein Anlasserrelais, da fliessen gewaltige Ströme. Ein Anlasser ist elektrisch (fast) ein Kurzschluss. Ein normales Relais, die kleine Plastikdinger die zu Mass im Auto sind, halten das nicht aus. Die sind für Leistungen bis 15A max ausgelegt, Starterrelais schaffen bis 70A. Auf dem Bild ist der Unterschied klar ersichtlich. Weiter ist auch der Anschluss intertessant. Da giebt es verschiedene Möglichkeiten 1. 3 Anschlüsse Primär und Sekundär auf einem gemeinsamen Plus. Primär und Sekundär getrennt (4 Pole) und Relais mit einem Umschalter (5 Pole) Bezeichnung: Primärspule 85 und 86 Kontakt 30 nach 87. Bei 5-Poligen kommt noch die Ruhekontaktseite 87a dazu.
    alles klar?
    MfG
      • 17.15 kB
      • 668 × 367
      • 208
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 9, 2007 at 12:28
    So ein Autorelai bekommste auf dem Schrott. Oder Du kommst eben bei mir vorbeigefahren 8|
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 9, 2007 at 17:10
    Zitat von kasonova
    Ein normales Relais, die kleine Plastikdinger die zu Mass im Auto sind, halten das nicht aus. Die sind für Leistungen bis 15A max ausgelegt, Starterrelais schaffen bis 70A. alles klar?
    MfG
    sqlab
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
