Vespa 50 n : 75er Zylinder , 16/16er Vergaser , 74r Düse und 16er Ansaugstutzen ist das in Ordnung so oder kann ich sonst noch was verbessern ?
mehr power mit den richtigen Komponenten
ernsthafte Frage??
verbessern geht immer... nach oben kein Limit
[Blockierte Grafik: http://www.bredow-web.de/ILA_2000/Military/Tornado_Turbine/Tornado-Turbine.JPG]
Ohhh alexhauck!
Kannich das Ding einbauen ohne die Übersetzung zu wechseln?Aber mal im Ernst Idefix! Noch ginge das Primärzahrad was Du einbauen könntest! Und natürlich bevor die Kommentare kommen, dass es das Primärzahnrad pfeifft! Ich hab das Teil nu auch schon in etlichen Fahrzeugen verbaut und soo laut pfeifft das auch wieder nicht. Ne gerade verzahnte Übersetzung ist da wesentlich lauter!
Ob der 4. Gang da noch zieht?
Warum ist das im Offtopic Bereich wenn es einen Tuning Bereich gibt?
Ah, weil es Offtopic ist. -
Original von ramses_pyramid
Ohhh alexhauck!
Kannich das Ding einbauen ohne die Übersetzung zu wechseln?Übersetzung unwichtig, auf den Gepäckträger schnallen und ab geht die Post! hab nur mal gehört die Reichweite soll doch arg begrenzt sein
deswegen würde ich sagen kauf dir nach Lust und Laune ein Pinascoritzel, den Rest kannst lassen
naja, aber wenn du mit nahe schallgeschwindigkeit vorrankommst reichen 2minuten um die normale vespareichweite zu erreichen... [Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/smile290.gif]
edith rät grad: kupplung ziehen!!!
Sollte man dann nicht etwas fetter bedüsen?
