mehr power mit den richtigen Komponenten
  • idefix
  • July 18, 2007 at 17:44
  • idefix
    50 N Special
    Vespa 50 n : 75er Zylinder , 16/16er Vergaser , 74r Düse und 16er Ansaugstutzen ist das in Ordnung so oder kann ich sonst noch was verbessern ?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 18, 2007 at 17:50
    ernsthafte Frage??
    verbessern geht immer... nach oben kein Limit
    [Blockierte Grafik: http://www.bredow-web.de/ILA_2000/Military/Tornado_Turbine/Tornado-Turbine.JPG]
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 18, 2007 at 17:51)
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • July 18, 2007 at 20:48
    Ohhh alexhauck!
    Kannich das Ding einbauen ohne die Übersetzung zu wechseln?
    Aber mal im Ernst Idefix! Noch ginge das Primärzahrad was Du einbauen könntest! Und natürlich bevor die Kommentare kommen, dass es das Primärzahnrad pfeifft! Ich hab das Teil nu auch schon in etlichen Fahrzeugen verbaut und soo laut pfeifft das auch wieder nicht. Ne gerade verzahnte Übersetzung ist da wesentlich lauter!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 21:02
    Ob der 4. Gang da noch zieht? :P
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 18, 2007 at 21:14
    Warum ist das im Offtopic Bereich wenn es einen Tuning Bereich gibt?
    Ah, weil es Offtopic ist.
    - William Butler Yeats
  • alexhauck
    SHA
    • July 18, 2007 at 22:45
    Original von ramses_pyramid
    Ohhh alexhauck!
    Übersetzung unwichtig, auf den Gepäckträger schnallen und ab geht die Post! hab nur mal gehört die Reichweite soll doch arg begrenzt sein
    deswegen würde ich sagen kauf dir nach Lust und Laune ein Pinascoritzel, den Rest kannst lassen
    • Primavera 125
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2007 at 23:05
    naja, aber wenn du mit nahe schallgeschwindigkeit vorrankommst reichen 2minuten um die normale vespareichweite zu erreichen... [Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/smile290.gif]
    edith rät grad: kupplung ziehen!!!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (July 18, 2007 at 23:05)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 19, 2007 at 02:05
    Sollte man dann nicht etwas fetter bedüsen?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
