3,72 oder pinascoritzel?
  • aufgrund eines schadens am getriebe bin ich nun dabei neue teile zu bestellen.
    habe 75ccm polini satz drin und dabei das pinascoritzel verbaut.
    da ich den motor nun spalte ist die frage ob ich die primär ändern sollte?
    hat mein roller mit 75ccm bei ner 3,72 noch genug dampf? wie ist die beschleunigung im vergleich zum pinasco? großer unterschied oder kaum zu merken? lege mehr wert auf beschleunigung als auf endgeschwinidigkeit.. und habe leider keine 4,25 übersetzung im online shop gefunden
    mfg
  • habe vlt. noch n 4.25 da.
    Ich habe zwar einen Kaufinteressenten, aber der kommt wohl nicht mit dem SB-Terminal zurecht.
    Also falls er abspringt könntest du es haben.
    3.72 ist aber auch gut für 75ccm
  • wie verhält es sich mit der beschleunigung beim 3,72 im evergleich zum pianscoritzel/ bzw. 4,25. werde zusätzlich ne rennwelle verbauen von daher überlege ich was sinnvoller ist bei beschleunigung .. endgeschwindigkeit sollte später um die 70 liegen die hatte ich mit pinascoritzel bei vollgas auch erreicht...
    wenn da nciht soo ein großer verlust bei beschleunigung ist dann wäre 3,72.. soll halt besse beschleunigen als 50ccm satz mit original teilen
