3,72 oder pinascoritzel?
  • Rymestar
  • July 18, 2007 at 23:24
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    aufgrund eines schadens am getriebe bin ich nun dabei neue teile zu bestellen.
    habe 75ccm polini satz drin und dabei das pinascoritzel verbaut.
    da ich den motor nun spalte ist die frage ob ich die primär ändern sollte?
    hat mein roller mit 75ccm bei ner 3,72 noch genug dampf? wie ist die beschleunigung im vergleich zum pinasco? großer unterschied oder kaum zu merken? lege mehr wert auf beschleunigung als auf endgeschwinidigkeit.. und habe leider keine 4,25 übersetzung im online shop gefunden
    mfg
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 23:33
    habe vlt. noch n 4.25 da.
    Ich habe zwar einen Kaufinteressenten, aber der kommt wohl nicht mit dem SB-Terminal zurecht.
    Also falls er abspringt könntest du es haben.
    3.72 ist aber auch gut für 75ccm
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 19, 2007 at 12:27
    wie verhält es sich mit der beschleunigung beim 3,72 im evergleich zum pianscoritzel/ bzw. 4,25. werde zusätzlich ne rennwelle verbauen von daher überlege ich was sinnvoller ist bei beschleunigung .. endgeschwindigkeit sollte später um die 70 liegen die hatte ich mit pinascoritzel bei vollgas auch erreicht...
    wenn da nciht soo ein großer verlust bei beschleunigung ist dann wäre 3,72.. soll halt besse beschleunigen als 50ccm satz mit original teilen
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 12:49
    pinasco und 4.25 sind nahezu identisch
    4.3125 vs. 4.25
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 19, 2007 at 14:09
    3,72 sind bei 75 ccm nahezu perfekt.
    ich fahre 3.00 auf 75 ccm und bin damit zufrieden.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • October 26, 2007 at 20:11
    Was für eine Höchstgeschwindigkeit hast du bei 75ccm und 3.00 Primär?
  • Pinasco
