Frage zur Dichtheit des Benzinhahns
  • Mir ist aufgefallen, daß nach dem Ausbau des Vergasers bei meinem Schlauch noch immer Benzin raus tropft, obwohl der Hahn zu ist.
    Das ist sowohl bei dem erst kürzlich neu verbauten Benzinhahn so als auch beim alten. ISt das normal?
    Ich hab' dann versucht, mit geschlossenem Benzinhahn zu fahren. Dafür reicht es aber nicht.
    Ist der Benzinhahn dann dicht genug?
  • War vielleicht noch Restbenzin im Schlauch als du den Vergaser ausgebaut hast? Oder hört das Tropfen auch nach längerer Zeit nicht auf?
    Also ganz ohne rumsauen hab ich den Vergaser auch noch nie ausgebaut gekriegt. :D
    Bei vollem Tank kann übrigens auch Benzin in das Luftrohr des Benzinhahns kommen, dann läufts auch raus!
  • Der Schlauch zwischen Vergaser und Benzinhahn hat eine Länge von ca. 20 - 30 cm. Wenn du jetzt am oberen Ende die Benzinzufuhr durch Schließen des Benzinhahns stoppst, ist der Schlauch immer noch auf ganzer Länge gefüllt. Logisch, oder?
    Dieses Benzin läuft dann eben aus, wenn du den Schlauch am Vergaser abziehst.
    Das Restbenzin im Schlauch reicht bei geschlossenem Benzinhahn nur für ca. 50 - 100 m Fahrt.
    Insofern alles in Ordnung, kein Grund zur Aufregung.
  • Klar ist das logisch. Aber ich hatte das Teil vorher extra leer gefahren. Außerdem war die Pfütze größerals das, was in einen Schlauch passt.
    Das ganze funktioniert ja ohnehin nach dem Prinzip des Gefälles bzw. der Erdanziehung :D Deshalb stellt sich für ich eher die Frage, ob der Benzinhahn generell minimal undicht ist und die Dichtheit nur dadurch gewährleistet wird, daß mangels Nachfrage des Vergasers sich das Benzin staut oder ob der Hahn 100% dicht sein muss, wenn man ihn zudreht.
    Das ganze beobachte ich bei meiner V50. Bei der PK ist das Ding aber auf jeden Fall staubtrocken, wenn man es zu dreht.
  • Das ging für mich aus deiner Fragestellung im Eröffnungsbeitrag nicht so klar hervor.
    Normalerweise sollte bei geschlossenem Benzinhahn natürlich kein Sprit mehr nachlaufen. Im Benzinhahn sitzt eine runde Gummidichtung mit 4 Löchern drin, vielleicht ist die bei deiner V50 nicht mehr so frisch und neigt daher zu Inkontinenz.
    [Blockierte Grafik: http://www.worb5.com/shop_de/images/big/sind271.jpg]
