Motor stottert
  • Saeger
  • July 21, 2007 at 13:45
  • Saeger
    Deutschland
    200 E Lusso
    Hallo ich bin neu hier
    Vespa PX 200 E Lusso Bj. 1986 Km/Stand 20100
    Vorgangense Jahr hatte meine Vespa den Kolpenfresser.
    In der Wekstatt baute man einen anderen gebrauchten größeren Kolpen/ Zylinder in die Vespa ein.
    Nun habe ich einige Probleme. Zweimal blockierte der Motor, bei ca, 100Km/h.
    konnte aber weiter fahren, mit geringerer Geschwindigkeit ca, 60 - 80Km/h,
    was ich jetzt auch fahren kann ohne das der Motor blockiert.
    Nehme ich das Gas weg, der Motor schiebt fängt der Motor an zu stottern u.
    rucken, oder die Drehzahl geht hoch meistens beim Schalten in kleinere Gänge.
    Vergaser habe ich gereinigt aber Dichtungen nicht gewechselt,hatte keine zur Verfügung, keine Verbesserung (stottern).
    Wer kann mir ìnfos geben?
  • Salino
    • July 21, 2007 at 19:18
    Welche Bedüsung?
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • July 21, 2007 at 19:32
    Wenn Du dauernd Kolbenklemmer hast is vermutlich der Zylinder kaputt. Wirste wahrscheinlich schon Riefen drin haben und dadurch dann keine ausreichende Kompression mehr. Ich schätze mal man hat dir den Polinizylinder verbaut da braucht man nen bearbeiteten Kopf sonst klemmt der dauernd. Den Kopf gibts z.B. von Worb5. Nimm mal den Kopf ab und guck ob der Zyli noch OK ist...wenn nicht muss ja eh ein neuer her dann allerdings mit richtigem Kopf und korrekter Bedüsung sonst klemmt der natürlich auch wieder...scheint aber ein schöner Tölpel verbaut zu haben deinen Zylindersatz?! Wenns ne Fachwerkstatt war würde ich das von denen umsonst wieder richten lassen.
  • Saeger
    Deutschland
    200 E Lusso
    • July 27, 2007 at 08:21
    Hallo, Danke für die Tipps
    Habe den Zylinder (Pollini) u. Kolben ausgebaut. Zylinder muss gehohnt werden,
    Kolben wird erneuert.
    Das hat mir ein Fachbetrieb für Zylinder hohnen geraten.
    Der Fachberiebsleiter meinte nach dem Aussehen des Kolbens und Zylinders,
    das die Ursache an zu wenig Sprit liegt.
    Um Tipps wie ich weiter vorgehen soll, neue Düse(welche) usw. wäre ich
    Dankbar.
    Schöne Grüße
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 27, 2007 at 15:08
    Falsche Bedüsung ist eine mögliche Ursache, aber es wird wohl am ehesten am Kopf mit falscher Quetschkante liegen. Man benötigt bei dem Polini unbedingt einen bearbeiteten Kopf z.B. von Worb5...Bauste den nicht ein wird der immer wieder klemmen.
    Lohnt das hohnen überhaupt?? So teuer ist der komplette Zylindersatz doch gar nicht.
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 27, 2007 at 18:35
    Wie ist das denn mit der Quetschkante und Polini Zylinder?
    Ist der Original Kopf zu hoch verdichtet dafür?
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 27, 2007 at 18:48
    Das ist die Beschreibung für den Worbkopp,
    48. Zylinderkopf PX 200, 69 mm, 1 mm
    W1000011 W1000011 Zylinderkopf PX 200, 69 mm, 1 mm Quetschkante "am Kopf" mit Langgewindekerze
    Zu fahren mit 57 mm Hub oder 60 mm Hub mit 1,5 mm Fußdichtung.
    Der Brennraum wurde komplett überarbeitet um ihn auf den großen Zylindern (Polini, Malossi) fahren zu können. Die tatsächliche Quetschspalte ist 1,7 mm MIT 0,5 mm Kopfdichtung und 1,2 mm OHNE 0,5 mm Kopfdichtung. Verdichtung geometrisch ca. 1:10 bzw. 1:11.
    Sicherlich kann man sich die 1,5 mm auch dementsprechend mit Dichtungen aufteilen.
    Cosa Zylinderköpfe mit zentralem Brennraum und Kurzgewindekerze sind leider vollkommen ausser Produktion und werden zu 99,5 % nie mehr erhältlich sein.
  • sqlab
    PX 200
    • July 27, 2007 at 18:55
    Ich hab einen SCK Zentralkopf dürfte denke ich mal auch gehen.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Motor stotter bei höheren Drehzahlen (kalt)
    • baertronics
    • June 9, 2017 at 16:01
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
  • Vespa Motor
