Befestigung vom Auspuff
  • Öwö
  • June 2, 2009 at 09:52
  • Öwö
    Steißlingen
    PX 80 E Lusso
    Ich wollt bei meiner PX den Auspuff abmontieren und hab gemerkt, dass die lange Schraube am Schwinger keinen Schraubenkopf mehr hat.
    Ist mir beim Kauf natürlich nicht aufgefallen :S
    Jetzt meine Frage:
    Sollte ich jetzt am Besten die Schraube ausbohren oder bekommt man sie irgendwie einfacher raus (wenn möglich ohne das Gewinde vom Loch kaputt zu machen, soll ja ne neue Schraube rein)?
    Oder gibt es nen Auspufftyp der anders befestigt wird, sodass ich den alten Auspuff einfach mit der Flex abtrennen kann?
    Ist es zulässig (wegen dem TÜV), wenn ich mir eine eigene Halterung baue?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 2, 2009 at 10:02
    In der Schwinge ist kein Gewinde. Auf der anderen Seite ist eine Mutter, die mit einem Blech vom Auspuff gesichert wird. Das Blech kannst du umbiegen, dann die Mutter lösen und versuchen den Bolzen in Richtung Rad rauszuprügeln. Da der kopf schon abgerissen ist, ist davon auszugehen das der Bolzen gut festgegammelt ist. Schau hier mal in diesen Thread, da ist das gleiche Problem: gleiches prob mit lösungsansätzen
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 2, 2009 at 11:30
    Schraub einfach die Mutter vom Bolzen runter und bieg das Blech weg. Die verschiedenen Auspüffe kannste auch einfach so über den Bolzen hängen/klemmen. Hat bei mir bisher immer gehalten.
    Zitat Vechs:
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 2, 2009 at 12:29
    Das mit dem über den Bolzen hängen würd ich lassen. Wenn der Auspuff nicht ordentlich unten an der Traverse fixiert ist, kann er zu viel "arbeiten" und gerne mal vom Auslass abrutschen oder den Auslass abbrechen.
    Das gibt einen richtig schönen Stunt, wenn du dann mit dem Hinterrad über den verlorenen Auspuff drüber fährst und das Fahrzeugheck nen halben Meter in die Luft katapultiert wird. Hatte ich schon: war nicht schön ;( .
    Hessisch by nature
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 2, 2009 at 13:01
    Ja gut, so drüberhängen ist wirklich keine gute idee. Habe es gerade nochmal gesehen. Mein Bruder hat mir einfach einen Schweißpunkt auf den Bolzen und die Auspufflasche gesetzt. :rolleyes::)
    Zitat Vechs:
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • June 2, 2009 at 13:03
    Das geht. Fest ist fest!
    Hessisch by nature
  • Vechs
    • June 2, 2009 at 13:06
    genau sowas hat mich mal 1000 Mark gekostet weil ich den Puff verloren hab und dieser sich an die Stoßstange des Autos gegenüber rangemacht hat.
    War ein Arbeitskollege und der Kratzer marginal, aber 1000 Mark war es dem schon wert, doof nur das der danach aus unerfindlichen Gründen aus der Firma gemobbt wurde :whistling:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Öwö
    Steißlingen
    PX 80 E Lusso
    • June 5, 2009 at 09:54
    hab den Auspuff jetzt wegbekommen.
  • Vespa Auspuff
