PK zerlegen
  • SmartMind
  • July 22, 2007 at 13:26
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin,
    ich möchte meine PK zerlegen denn sie soll lackiert werden.
    Hat jemand ein paar Tips auf was man da achten muss?
    und vorallem habt ihr ein System oder so dass man beim wiederzusammen bauen weiß welche schraube an welchen Platz kommt?
    LG
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • July 22, 2007 at 14:00
    Ein Paar Behällter (Kartons, Tütchen, Boxen usw.) Diese jeweils mit dem inhalt z.B. Lenker, Kotfügel beschriften. DerZusammenbau geht wesentlich schneller.
    Man muss nicht erst suchen. Und nicht nachdenken,wo kommt die jeweilige Schraube hin.
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • July 22, 2007 at 14:46
    Manchmal denke ich mir:
    Das bekomm ich ja nie mehr so hin, wie das mal war. Bei solchen Fällen mache ich mir Fotos vom zusammengebauten Zustand.
    Vor allem in der Elektrik (Wo gehört welches Kabel mit welcher Farbe hin?) sehr hilfreich.
    Viel Spaß.
    LG
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • July 22, 2007 at 16:38
    Das hilft mir schon mal weiter.
    danke;)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • July 23, 2007 at 14:44
    Am besten ist ein kleines video, wo wirklich jedes detail gefilmt wird. Wenn du einen freund hast, der dich beim zerlegen filmt kann beim zusammenbauen gar nix schief gehen. wichtig ist es, dass du zum lackieren alles ausbaust was geht. sonst werden nachher auch die kleinen plastik teile mit lackiert. also am besten kommt der ganze kabelbaum raus.
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • July 23, 2007 at 17:00
    ja leider. mit dem Kabelbaum habe ich noch so meine Schwierigkeiten aber das wird noch;)
    Wie bekommt man eigentlich die Kaskade und das Handschuhfach ab?
    LG
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 23, 2007 at 17:04
    Original von spaxl
    Wenn du dir das denkst, ist es wohl schon zu spät. :D
    @ SmartMind
    Die Kaskade ist durch drei Schrauben befestigt. Eine ist unter dem blauen Piaggio-Emblem (einfach mit Schraubenzieher/Fingernagel weghebeln), die anderen beiden sind im inneren des Handschuhfachs.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 23, 2007 at 20:21
    ich muss ganz ehrlich sagen, den kabelbaum hab ich nicht rausgemacht...
    einfach bei den blinkern und rücklicht die kabel durchs loch zurück in die karosse schieben, unter der kaskade des obere stück zum lenker hin abmachen, abkleben und loslackieren! warum soll man den ganzen baum rausziehen???
    außer du willst hohlraumkonservierung machen, dann machts sinn! ansonsten lass ne drin!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 23, 2007 at 21:32
    wenn du den kabelbaum raus machen willst, musst du einfach spannungsregler und blinkerrelais abstecken. natürlich auch noch alle lichter und hube usw. . und danach einfach die kaskade runter nehmen und von dort denn kompletten kabelbaum durch die öffnung im vergaserraum durchziehen.
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • Vespa Pk 50 XL 2 Lack konsieveren
    • Danielepio
    • September 30, 2017 at 23:48
  • Kann dieser Zylinderkopf noch verwendet werden?
    • Halfdome
    • September 10, 2017 at 15:14
