Vespa springt nicht ordnungsgemäß an
  • Servus!
    Wollte gestern meine Vespa starten. Ging nicht, da Zündfunke fehlte. Gut, heute nächster Versuch mit Zündfunken!
    Leider springt meine Vespa immer noch nicht ordnungsgemäß an. Die Zündkerze ist feucht.
    Na gut dacht ich mir, versuchste es mal mit dem guten alten Trick. Eine Spritze geholt und oben in den Zylinder Benzin reingespritzt.
    3 mal gekickt und siehe da, sie läuft 8o
    Aber ohne dieser Methode funktioniert rein gar nichts. Ich hatte die Düsen vom Vergaser extra gereinigt und darauf geachtet, dass sie nicht dicht sind.
    An was kann es noch liegen? Was kann beim Vergaser noch verdreckt oder defekt sein?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Simon
  • Der Zündfunke ist schon da.
    Sie springt auch an, wenn ich oben Sprit in den Zylinder spritze.
    Davor, als ich diese Methode noch nicht versucht hab, war die Zündkerze feucht.
    Bekommt sie jetzt zu viel oder zu wenig Sprit?!?
  • kommt darauf an. wenn sie nach dem fahren schwarz und ölig ist, liegt's an der falschen einstellung des vergasers.
    wenn sie im kalten zustand feucht ist und nach sprit stinkt, ist sie abgesoffen. das würde dann aber wiederum dagegen sprechen, dass sie mit zusätzlichem sprit anspringt
