50N mit DR 75ccm Formular
    habe den DR 75ccm Formular mit 6 Überströmern bei meiner 50N verbaut. Vergaser ist original und der Auspuff ebenfalls.
    Roller läuft gut - Vmax 70 Km/h
    Kerzenbild ist gut - rehbraun mit minimalen Ölspuren
    Nun meine Fragen:
    Kann ich die Leistung weiter steigern indem ich
    a) die Bedüsung im Vergaser ändere? (Falls ja hat jemand ein Foto wo die HD und die ND reinkommen?)
    b) bringt der Sito Plus Auspuff noch Leistung ohne gleich höllisch lauter zu werden? Wenn ja wieviel?
    c) fahre z.Zt. eine NGK Zündkerze (das pendant zur Bosch W5AC) Ich hatte kurzfristig mal eine 7er von Bosch drin
    und das Gefühl das der Roller über 70 KM/h lief (Tacho war da defekt deshalb gefühlt!)
    Ich lege großen Wert auf Alltagstauglichkeit und Unauffälligkeit, halt das der gemeine Cop meinen Scooter weiterhin
    für einen tollen Oldtimer hält...
  • Ist das 75ccm Formular schon abgestempelt?
    1) ja
    2) eingebildet auf jeden Fall ja und nein
    3) bau lieber einen Tacho ein als mit der Kerze rumzuspielen :-8 Die ngk 7 ist ok
  • ist dieser auspuff der viel gelobte (trotz schlechter Verarbeitung) sito plus?
    ist da eine drosselung im krümmer die man entfernen kann um noch mehr Leistung zu generieren?
    ist das wirklich nur eingebildete Leistung oder hole ich damit noch einmal 5-10 KM/h?
  • 5-10km/h sicher nicht... leichter Unterschied sollte da sein, aber kein bombastischer Leistungsanstieg
    Edit: Nen wirklichen Unterschied merkst erst bei ner Banane, die hat halt einfach auch vielmehr Potential. V.a. auch bei größeren Kubikklassen
