V50 Spezial ohne Zündung obwohl neu
  • Hallo Zusammen,
    baue gerade eine V50 Spezial von 1980 wieder auf.
    Nachdem sichergestellt wurde,
    dass Zündung und CDi funktionieren weil neu,
    die komplette Elektrik geprüft wurde und instandgesetzt wurde,
    ging es an den Motor.
    Der Motor wurde inkl. Kupplung auseinander und wieder neu zusammengebaut.
    Alle Dichtungen neu!
    Am Wochenende wurde das Ganze dann mal im Verkehr getestet.
    Nach ca. 8 KM in der Stadt verstummt der Motor fast komplett,
    er nahm kein Gas mehr an und drehte nur noch ganz langsam.
    Ich konnte ihn auch nicht mit dem Kill-Schalter ausmachen.
    Obwohl er vor der Fahrt beim ersten Kick sofort ansprang,
    wollte er nun einfach nicht mehr anspringen.
    Wie sich herausgestellt hat kommt einfach kein Funke mehr.
    Alle Kabel sind in Ordnung,
    sollte also funktionieren.
    Das interessante ist, dass sie plötzlich an der Ampel sehr langsam und ohne Energy gedreht hat,
    und kein Gas angenommen hat.
    Hat Jemand Ideen und Anregungen wo ich anfangen soll?
    Gruß Philipp
  • Danke für den Tipp,
    aber die Kerze habe ich getauscht um sicher zu gehen.
    Der Stecker ist neu und das Kabel habe ich getestet.
    Leider kein Treffer...
  • Die Grundplatte wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
    Gibt es eine gute Möglichkeit diese mit Messegerät zu prüfen.
    Die Kabel sind definitiv alle in Ordnung,
    werde die Masse inkl. Kabel aber noch mal prüfen.
    Danke
