V50 Spezial ohne Zündung obwohl neu
  • pp_project
  • June 3, 2009 at 11:36
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    Hallo Zusammen,
    baue gerade eine V50 Spezial von 1980 wieder auf.
    Nachdem sichergestellt wurde,
    dass Zündung und CDi funktionieren weil neu,
    die komplette Elektrik geprüft wurde und instandgesetzt wurde,
    ging es an den Motor.
    Der Motor wurde inkl. Kupplung auseinander und wieder neu zusammengebaut.
    Alle Dichtungen neu!
    Am Wochenende wurde das Ganze dann mal im Verkehr getestet.
    Nach ca. 8 KM in der Stadt verstummt der Motor fast komplett,
    er nahm kein Gas mehr an und drehte nur noch ganz langsam.
    Ich konnte ihn auch nicht mit dem Kill-Schalter ausmachen.
    Obwohl er vor der Fahrt beim ersten Kick sofort ansprang,
    wollte er nun einfach nicht mehr anspringen.
    Wie sich herausgestellt hat kommt einfach kein Funke mehr.
    Alle Kabel sind in Ordnung,
    sollte also funktionieren.
    Das interessante ist, dass sie plötzlich an der Ampel sehr langsam und ohne Energy gedreht hat,
    und kein Gas angenommen hat.
    Hat Jemand Ideen und Anregungen wo ich anfangen soll?
    Gruß Philipp
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 3, 2009 at 12:28
    kerze defekt? bzw mal ne andere versuchen
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    • June 3, 2009 at 12:33
    Danke für den Tipp,
    aber die Kerze habe ich getauscht um sicher zu gehen.
    Der Stecker ist neu und das Kabel habe ich getestet.
    Leider kein Treffer...
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 3, 2009 at 13:36
    hmm. biste sicher, dass alles richtig verkabelt ist und auch nicht irgendwie oxidiert?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 3, 2009 at 15:20
    Wenn alles neu und wirklich richtig verkabelt ist, tippe ich entweder auf schlechten Massenkontakt oder die Grundplatte
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    • June 5, 2009 at 13:03
    Die Grundplatte wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
    Gibt es eine gute Möglichkeit diese mit Messegerät zu prüfen.
    Die Kabel sind definitiv alle in Ordnung,
    werde die Masse inkl. Kabel aber noch mal prüfen.
    Danke
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 5, 2009 at 17:37
    kann man mit einem handelsüblichen messgerät druchmessen. Werte weiß ich aber nicht auswendig. Ich meine, sie stehen in der Vespa-Bibel. Ansonsten findest Du auf jeden Fall was hier im Forum oder im Netz. Hatte ich damals auch...
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
