Hi...
Bin mittels SuFu zu keinem eindeutigem Ergebnis gekommen. Der eine sagt W4AC der andere wiederum W5AC. Ist da ein großer Unterschied??
Bitte um Hilfe!
MFG
Welche Kerze beim 75 DR?
Würde W4AC nehmen .
Welches Setup ist denn verbaut ? -
Würde ne NGK B7 empfehlen...keine Bosch
mfg
Da haste recht würd auch NGK nehmen , dachte er wollt unbedingt Bosch ...
Setup ist komplett original bis auf den 75DR den ich mit nem 16er Vergaser fahre.
NGK B7 ist doch der selbe Wärmewert wie die W4AC von Bosch oder??? -
ne muss nicht Bosch sein!! Es ging sich nur um den Wärmewert!!
Das hier Hilft dir bestimmt weiter
denke die Tabelle aus dem geposteten Link hilft ganz gut. Es gibt die Faustregel Wärmewert Bosch + Wärmewert NGK = "11". Dient also grobe Orientierung um die Kerzen beider Hersteller umschlüsseln Zu können.
Die nächshöhere oder -tiefere Kerze im Bezug auf den Wärmewert kannst du dann auch noch nehmen, viele Fahren mit komplett falschem Wärmewert und das sehr lange...mfg
Baron
