Welche Kerze beim 75 DR?
  • ChriB
  • June 10, 2009 at 18:51
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hi...
    Bin mittels SuFu zu keinem eindeutigem Ergebnis gekommen. Der eine sagt W4AC der andere wiederum W5AC. Ist da ein großer Unterschied??
    Bitte um Hilfe!
    MFG
    • June 10, 2009 at 18:55
    Würde W4AC nehmen .
    Welches Setup ist denn verbaut ?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 10, 2009 at 18:59
    Würde ne NGK B7 empfehlen...keine Bosch :sleeping:
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
    • June 10, 2009 at 19:05
    Da haste recht würd auch NGK nehmen , dachte er wollt unbedingt Bosch ...
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • June 10, 2009 at 19:06
    Setup ist komplett original bis auf den 75DR den ich mit nem 16er Vergaser fahre.
    NGK B7 ist doch der selbe Wärmewert wie die W4AC von Bosch oder???
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • June 10, 2009 at 19:07
    ne muss nicht Bosch sein!! Es ging sich nur um den Wärmewert!!
  • Electrophonia
    Köln
    Pk XL II
    • June 10, 2009 at 19:31
    Das hier Hilft dir bestimmt weiter
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 10, 2009 at 20:08
    denke die Tabelle aus dem geposteten Link hilft ganz gut. Es gibt die Faustregel Wärmewert Bosch + Wärmewert NGK = "11". Dient also grobe Orientierung um die Kerzen beider Hersteller umschlüsseln Zu können.
    Die nächshöhere oder -tiefere Kerze im Bezug auf den Wärmewert kannst du dann auch noch nehmen, viele Fahren mit komplett falschem Wärmewert und das sehr lange...
    mfg
    Baron
