Welche Kerze beim 75 DR?
  • Hi...
    Bin mittels SuFu zu keinem eindeutigem Ergebnis gekommen. Der eine sagt W4AC der andere wiederum W5AC. Ist da ein großer Unterschied??
    Bitte um Hilfe!
    MFG
  • Würde W4AC nehmen .
    Welches Setup ist denn verbaut ?
  • Da haste recht würd auch NGK nehmen , dachte er wollt unbedingt Bosch ...
  • Setup ist komplett original bis auf den 75DR den ich mit nem 16er Vergaser fahre.
    NGK B7 ist doch der selbe Wärmewert wie die W4AC von Bosch oder???
  • Hallo,
    denke die Tabelle aus dem geposteten Link hilft ganz gut. Es gibt die Faustregel Wärmewert Bosch + Wärmewert NGK = "11". Dient also grobe Orientierung um die Kerzen beider Hersteller umschlüsseln Zu können.
    Die nächshöhere oder -tiefere Kerze im Bezug auf den Wärmewert kannst du dann auch noch nehmen, viele Fahren mit komplett falschem Wärmewert und das sehr lange...
    mfg
    Baron
