Ich bekomm den Zylinderfuss nicht runter
  • PeKa75
  • July 24, 2007 at 12:11
  • PeKa75
    Schwegenheim
    PK 50 S
    Hallo zusammen, ich besitze eine Pk 50 S Bj 83 mit 75 cc DR und möchte ihr einen neuen Zylinder spendieren...
    Der neue Zylinder ist inzwischen bei mir angekommen und wartet darauf eingebaut zu werden, wenn da nicht dieses Problem mit dem ZYLINDERFUSS wäre.....ich bekomm den nicht runter ich hab den Kopf abgenommen und die Muttern vom Fuss entfernt...
    Der Kolben lässt sich 1 A bewegen also kein Kolbenklemmer, der alte Zylinderfuss lässt sich einfach nicht über den Kolben abziehen. Ich habe es auch schon mit ein paar leichten schlägen auf den Zyli versucht aber alles erfolglos :(
    P.S. Ich habe bereits über Nacht Kriechmittel draufgesprüht aber ohne Erfolg, die Kolbenlaufbahn habe ich ebenfalls mit 2T Öl eingeschmiert
    PLS help
    Einmal editiert, zuletzt von PeKa75 (July 24, 2007 at 12:13)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 24, 2007 at 12:27
    Versuch mal Kriechöle wie Mos, Caramba oder WD40.
    Natürlich von aussen ringsherum mit Öl nass halten
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (July 24, 2007 at 12:28)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 24, 2007 at 12:28
    versuch doch mal mit einem langen schraubendreher den zylinder abzuhebeln.
    such dir einen festen punkt am motorblock oder leg ein stück holz als hebelbasis
    darunter.
    hatte das prob auch schon mal. es hat so funktioniert.
    versuch von allen seiten gleichmäßig und anfangs mit geringer kraft zu hebeln,
    damit du nichts beschädigst.
  • PeKa75
    Schwegenheim
    PK 50 S
    • July 24, 2007 at 13:01
    Also ich habe nun alles nochma gut geschmiert (WD 40) und versucht den Zylifuss leicht anzuhebeln aber dabei sind mir dann 2 Kühlrippen abgebrochen :(
    Der Zyli fuss ist wie festgebacken was ich auf die Fussdichtmasse zurückführe, die ist giftgrün und irgendwie hart geworden wie stein^^ Ich glaube das Kriechmittel kommt da nicht drunter.
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • July 24, 2007 at 13:58
    könnt natürlich au sein, aber nichts is unzerstörbar,
    probier einfach mal die "grüne???" dichtmasse mit nem bunsenbrenner heiß zu machen, un dann mit nem schraubenzieher rumhebeln, irgendwann muss des doch weggehn
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 24, 2007 at 14:09
    Den Auspuff hast Du aber schon abgeschraubt, oder????
    Wenn nein, dann mach das mal, wenn ja, dann fahre mit einer Rasierklinge oder einer Cuttermesserklinge zwischen Zylinder und Motorgehäuse durch. Kann sein, dass der Zylinder so verbaut wurde, wie ich es immer tue-mit Dirko, und dass kann ganz schön festkleben :D
    Daniel
  • PeKa75
    Schwegenheim
    PK 50 S
    • July 24, 2007 at 18:24
    Hab ihn endlich runter bekommen :D
    Danke für eure Tipps.
    Nun aber zu meinem nächsten Problem --->Bitte klicken<----
    Einmal editiert, zuletzt von PeKa75 (July 24, 2007 at 18:31)
  • Vespa Zylinder
