pk 50xl automatik motorlässt sich nicht regeln
  • bau gerade eine automatik auf
    der motor springt mit startpilot an läuft dann voll und lässt sich nicht regeln
    hab das ding zerlegt gekauft und bin dabei sie wieder auf vordermann zu bringen habe nun das problem mit dem motor
    kann mir da einer weiter helfen (ich hab bemerkt automatik ist selten)
    aber ist doch auch nur ein motor und vergaser sollte doch machbar sein
    bin für alles dankbar
    (bin ganz neu hier)
    mfg
  • Was meinst du damit?
    Erklär mal genauer! :-4
  • alls hab den motor eingeaut vergaser mit neuer dichichtung an der membranplatte semtlichr seilzüge erneuert......
    dann sprit in den tank und georgelt
    des öfteren
    neuer versuch orgeln und ein spritzer startpilot siehe da das ding läuft
    aber voll auf touren ohne dass ich etwas regeln kann
    so nun meine frage was könnte das sein?
  • für mich hört es sich so an als ob der gaszug irgendwo hängt oder das standgas total falsch eingestellt ist !
    check auf jeden fall nochmal den gaser. ansonsten kann es natürlich auch falschluft sein, das kannst du testen, indem du an verdächtigen stellen etwas bremsenreiniger oder startpilot draufsprühst und guckst ob deine vespe dann hochheult. aber ich tippe auf den gaszug oder falsches gaser setup!
    lg
  • Hast du den sprit schlauch auch neu gemacht?
    Ist das luftloch im tankdeckel sauber!
    Hört sich an als käm kein benzin an!und sie nur wegen dem startpilot laüft!
    Schlauch je kürzer desto besser, hatte das problem auch der schlauch war 2 cm zu lang, und das sieb sauber machen sitzt da wo der schlauch am gaser drauf kommt!
    Welche HD? die gemisch schraube 4-5 umdrehungen raus drehen
    Gruß sascha
  • hab die vespa am haken bei mir in der garage hängen
    konnte allso im laufen den gaszug auch von unten bewegen daran kanns nicht liegen
    sie dreht je so hoch als hätte ich vollgas
    wenn ich dann gas gebe dreht sie noch etwas höher
    es waren natürlich vor mir schon bastler an dem motor wer weiß was die schon verstellt haben
    ist halt meine erste automatik
    aber nett von dir dass du mir weiterhelfen willst
    wie soll die leerlaufschraube(schwarze) eigestellt sein? 2 umdrehungen raus?
    Gruß sascha
    evtl mal den benzinfilter checken?
  • hatte tank gesäubert
    benzinhahn zerlegt und gereinigt neuer schlauch alles bestens
    sprit kommt und sie läuft nicht nur mit startpilot sondern länger aber voll auf drehzahl
  • Hast du das gestänge richtig eingehakt?
    Was passiert wenn du den choke ziehst?
    Klemmt es vieleicht am sprit schlauch?
    Standgasschraube erst mal raus drehen!
    Gemichschraube ist die im gasser ganz rein drehen dann 4-5 umdrehungen raus!
  • mit choke läuft er auch
    gestänge denk ich ist richtig eingehängt (wer weiß)
    am schlauch dürfr nichts fehlen denn er läuft ja hoch und ohne sprit wäre das nicht möglich
  • dann ändert siech nicht mehr viel
    nur ein wenig die drehzahl
    ich von meiner seite tippe langsam auf falschluft oder membran?
    weiß ja nicht wie sich der membransauger verhält
  • werd ich mal machen
    aber erst am montag bin morgen nicht da
    kennst du dich aus? ist es ein akt das kurbelgehäuse neu zu dichten?
    (hab schon normale pk-motoren neu gelagert und gedichtet)
    und was sollte man bei dem beachten?
    ist halt schwierig die teile zu bekommen
  • Motor raus und los!
    Der vorteil der automatic ist du musst nicht den ganzen motor spalten!
    zylinder und kopf runter dann die schrauben lösen spalten und schon geht es los!
    Die membran und der ansaugstutzen müssen runter!
    Der siri lima seite ist auch ganz einfach!
    Du brauchst nen Polradabzieher die normalen sind zu kurz und nen dichtsatz gibt es bei Sip!
    Siris lima seite müsste ich noch einen haben!
  • hatte gerade nochmal gestartet
    sie lief wieder hoch als ich dann mit dem finger die mittlere öffnung im vergaser etwas zu machte kote ich die drehzahl nach unten regeln
    was bedeutet das?
