Newby Problem bei der Monositzmontage
  • TFRB
  • June 12, 2009 at 23:00
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    Hola,
    brannt neu hier und schon mit einem Problem. Hab erst seit einer Woche eine PK 80 S BJ 83. Jetzt musste auch gleich eine Monositzbank ( die hier ) drauf. Lief soweit auch prima, nicht wirklich die riesen handwerkliche Aufgabe, hab ich gedacht. Jetzt gab es leider doch Probleme . Beim Anschrauben des neuen Sitzbankzapfen sind plötzlich die Schrauben ohne halt in das Loch gefallen in dem vorher wohl ein Gewinde war. Das muss ich wohl bei beiden Schrauben irgendwie rausgedrückt haben (ich hoffe das macht jetzt irgendwie Sinn was ich hier schreibe???? doof zu erklären). Hab vorher gedacht das die Gewinde da fest drin sind, das scheint wohl nicht so zu sein. Hab jetzt den Zapfen, bzw die Schrauben ganz windig versucht mit Schaumstoff das Loch zu verengen, so das die Schrauben ein bisschen zu halten. Wird wohl bis zum nächsten Tanken halten. Kennt da irgendjemand eine Lösung für????
    Oh mann....aller Anfang ist wohl schwer, aber das geht ja schon gut los! Also, würde mich echt riesig über Hilfe freuen!!!!
    • June 12, 2009 at 23:08
    Du meinst die Käfigmuttern sind aus dem viereckigen Loch im Rahmen gefallen ?
    Du meinst sowas ?
    Allerdings sind diese 6mm du brauchst 8mm für die Sitzbank
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 12, 2009 at 23:13
    das sieht schon sehr gut aus, aber jetzt ganz doofe frage. wie bekomme ich die da dran. von unten? werden die dann nur "eingeklickt"? auserdem, woher bekomme ich die wenn nicht mal S.I.P. die hat?
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 12, 2009 at 23:14
    ich denke er mein die muttern die mit am rahmen gepresst sind zum befestigen von tank -sitzbank und verriegelung!!!
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 12, 2009 at 23:16
    genau die.....ich weiss sch***** beschrieben von mir! lösungsvorschlag?
    • June 12, 2009 at 23:24
    Nimm ne normale Mutter schwieß ne große unterlegscheibe dran dann Tank ausbauen und an der Unterlegscheibe am Rahmen anschweißen .
    Macht für 10 ,- auch jede vernünftige Autowerkstatt fallste kein Schweißgerät hast...
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 12, 2009 at 23:30
    uiiiii.....schweissen und tank ausbauen. und ich wollte doch nur eine neue sitzbank drauf machen. gibt es da nicht ein stressfreieres workaround? achja, und schweissengeräte gibt's bei mir leider nicht.
    • June 12, 2009 at 23:36
    das problem ist das der Zapfen durch den Tank geht so kannste nicht einfach ne Mutter von unten aufschrauben ...und festhalten geht auch nicht
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 12, 2009 at 23:44
    ok, ich seh schon, da steht mir arbeit ins haus. wie kann das nur sein das beide auf einmal rausfallen????
    aber super wie schnell man hier hilfe bekommt. ist aber vermutlich wirklich so, wenn man einmal anfängt zu schrauben hört das nie auf!
    • June 12, 2009 at 23:54
    Hier sind nur Vespaholiker unterwegs !
    Kannst auch mal ober auf Mitglieder klicken und unter Mitgliedersuche dein Wohnort eingeben und gucken wer aus deiner nähe kommt , geholfen wird dir immer ...
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 13, 2009 at 00:05
    dann werd ich mir das morgen nochmal in ruhe ansehen und dann vermutlich mir hier nach hilfe umsehen müssen.....aber echt danke für die "erste hilfe"!!!
    • June 13, 2009 at 00:09
    Immer wieder gern .
  • Gernot
    Emden
    • June 13, 2009 at 00:34
    hey er kommt aus Frankfurt.................... naaaa wer kann da bestimmt helfen???????hääääääää?????grinsssssss fängt mit "Ri" an und hört mit "ta" auf 2-):thumbup::D:D grinsss
  • tomt
    Iserlohn
    Vespa Cosa 200 GS
    • June 13, 2009 at 01:10
    habe bei meiner PK 80s Lusso von 85, keinen Zapfen sondern einen kleinen haken der in ein Schließblech greift. Das auf dem Tank liegt und mit zwei 8 o. 10mm Schrauben befestigt wird. Bei mir sind diese Gewinde aber feste mit Rahmen verschweist und sind nicht beweglich oder der gleichen. Vielleicht hast du zu dünne Schrauben genommen ?( ? Die Schrauben haben aufjedenfall ne Schlüsselgröße von 13(Maulschlüssel mit Nr. 13).
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 13, 2009 at 09:43
    @Tomt......genau so. musste halt einen neuen zapfen montieren für die neue sitzbank. hab aber die selben schrauben benutzt mit denen der alte montiert war. hatten auch Schlüsselgröße 13. aber ich schau lieber nochmal in der garage. vielleicht hab ich doch die falschen schrauben erwischt.
    wenn das heute nicht mehr klappt muss ich Rita kontaktieren. muss mich ja sowieso als neu Rollerfahrer in FFM mit ihr bekannt machen!!!
