Wald- und Wiesen-Vespa
  • PkHelmut
  • July 26, 2007 at 08:49
  • PkHelmut
    PK50XL
    Da ich mitten in der "Pampa" wohne, möchte ich meine Pk50Xl gern ein wenig geländetauglicher machen.
    Als erstes werde ich Heidenau K58 montieren, ich denke die sind ein guter Kompromiss.
    Die eigentliche Frage ist aber, ob auch eine Höherlegung möglich wäre und ob sowas im Zubehörhandel angeboten wird!?
    • July 26, 2007 at 11:08
    Höherlegung wird nicht angeboten. Macht auch zumindest hinten keinen Sinn, weil dann der Ansaugstutzen an der Öffnung im Rahmen anschlagen würde und der Auspuff ebenso am Unterboden.
    Ließe sich alles umbauen, aber das wäre nicht mehr legal und würde ggf. auch deine Möglichkeiten überschreiten.
    Alternative zu den Heidenau K 58 wären vielleicht Crossreifen, die es bei SIP in der Größe 2.75-10 gibt. Das ist zwar etwas schmaler als die originalen 3.00-10, aber 3.00-10 Stollenreifen wären ohne Modifikationen nicht freigängig an einer PK (selbst getestet). Effektiv entsprechen die 2.75-10er Reifen also in der Breite in etwa normaler 3.00-10 Straßenbereifung.
    Bezüglich Federung: Längere Federwege lassen sich nicht mit den im Zubehörhandel erhältlichen Federbeinen realisieren. Falls dir die originalen Federbeine zu weich sein sollten, würde ich als kostengünstigste Variante die Federn gegen härtere austauschen (insgesamt ca. 60-70 Euro), erhältlich bei .
  • PkHelmut
    PK50XL
    • July 26, 2007 at 11:43
    Vielen Dank schonmal für die Tips.
    Dürfen die Crossreifen 2.75-10 denn im öffentl. Verkehr gefahren werden?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 26, 2007 at 11:56
    Habe bei meinem Racer die Bohrung für das hintere Federbein krümmerbautechnisch nach hinten verlegen müssen (2 cm). Dann hing die Chose aber zu tief (Kerzenstecker ging beim Einfedern kaputt), was ich durch den Einsatz eines 2. Silentgummies ausgeglichen habe. Nun steht die Reuse schön da.
    Wäre vielleicht bei Dir zumindestens hinten ne Möglichkeit, die Kiste mit einem zweiten Silentblock höher zu bringen.
