Vespa "V50 / 50N" ( Ich denke aber Primavera oder ET3 )
  • Hey,
    habe hier ne Vespa gefunden.
     [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/17/!!qYqZwg!20~%24(KGrHgoH-D4EjlLl0WegBKLUQy7Chw~~_19.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/03/!!qYqZ0QCG0~%24(KGrHgoH-CUEjlLlvzuyBKLUQ51sZw~~_19.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/10/!!qYqZ2Q!W0~%24(KGrHgoH-CoEjlLluzl+BKLUQ8GJHQ~~_19.JPG]
    Top Vespa. Wurde über den Winter teilrestauriert. Baujahr 1976 Italienische Papiere Darf in Deutschland auch mit italienischen Papieren gefahren werden. Habe bis jetzt auch immer ein Kennzeichen bekommen und keine Probleme bei Polizeikontrollen gehabt. Was an dem Roller gemacht wurde: Motor ausgebaut, gespalten (zerlegt). Erneuert wurden: Lager , Simmerringe, alle Dichtungen. Es wurde ein verstärktes Pleuelauger und Pleuel montiert. Die Primärübersetzung wurde auf Verhältnis 2.34 geändert. Die Übersetzung ist geradeverzahnt und für größere Zylinder gedacht. Es wurde ein 103 ccm Zylinder montiert der für genug Zugkraft sorgt. Es ist ein DelOrto 19.19 Vergaser eingebaut, und dazu passendes Ansaugstütze. Startet beim ersten Kick und hat einen schönes Standgas Wer will müsste nur noch lackieren. Aber auch so ist sie eine nicht nur optische Freude. Anmelden,aufsteigen Spaß haben. Mängel: Zündschloss fehlt,Tacho nicht angeschlossen.
    890 EURO
    Was is das genau für eine Vespa ?
    Stimmt Primavera bzw. ET3 ?
    Rücklicht und Sitzbank scheinen nicht Original.
    Lohnt es sich trotzdem ?
    Mfg
    Matthi
  • Willst du kaufen oder verkaufen?
    Sieht für mich aus wie ne Spezial mit Primavera- Lenker. Als was ist die eingetragen?
  • Kaufen.
    Weiß leider nicht als was sie Eingetragen ist. Kriege aber morgen bestenfalls die Fahrgestellnummer.
    Ne Spezial kann es glaub ich nicht sein weil es die Runde Hupe hat ..
    zumindest macht es den anschein
  • hm mal abgesehen um welches model es sich handelt hast dir aufn 1. Fotos mal den radstand angesehen :S
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • hm .. was hat das zu bedeuten ?
    Rahmen verzogen ?
    Wäre froh wenn mir gesagt wird ob es sich lohnt oder ob ich mich da in irgendeinen scheiß verzettel.
  • Zitat
    Den Adleraugen hier entgeht auch gar nix klatschen-) schaut aus, als ob der linke "Silentgummi" etwas verschlissen wäre. Haben aber viele....
    Ein PV- Rahmen ists vermutlich nicht, hat kein Fach in der Backe. Ist das Kloschüssel- Rücklicht eigentlich original auf der Spezial? Komischer Cut am vorderen Schutzblech ?!
  • Rahmen = Special Rahmen mit PX Nase
    Lenker = GT/ GTr Lenker
    Rücklicht= Primavera Rücklicht
    Sitzbank = mir fällt grad der Name nicht ein
    im ganzen... eine Bastelbude :S
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • stimme hansi zu. jedoch, wenn das blech gut ist, sie papiere hat und gut läuft, geht der preis (fast) i.o.
    Merci :thumbup:
    ... bezüglich der Papiere hab folgendes aus seinem Text zu zitieren:
    ...Baujahr 1976 Italienische Papiere. Darf in Deutschland auch mit italienischen Papieren gefahren werden....
    .... hmmm... jetzt könnten wir wieder eine Diskusion anfangen ob es legal oder illegal ist :S
    O la va o la vespa
    Einmal editiert, zuletzt von vespahansi (June 14, 2009 at 15:24)
  • ist schon korrekt was der verkäufer sagt - allerdings mit dem zusatz 'nicht auf öffentlichen strassen' - bei dem setup ists pupsegal obs original italienische oder kongolesische papiere sind - hilft dir dann wenn jemand meint du hättest den hobel geklaut - mit einer betreibserlaubnis hat das nix zu tun
