scheinwerfer spinnt, flackert, brennt durch
  • halli hallo ! :D
    ich hab n problem mit meim scheinwerfer...und zwar flackert des licht und nach kurzer zeit brennt die birne durch !
    das rücklicht funktioniert bestens. ich hab dann an den kontakten die spannung gemessen und die war knapp 10 V ... anstatt 12 V
    mit kurzen, spontanen ausschlägen auf ca. 12-13 V (unabhängig von der drehzahl)
    auf fernlicht geschaltet, ist die spannung schlagartig null !
    wo liegt das problem ?! kann mir wer helfen??
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von baasti (July 26, 2007 at 19:11)
  • Also wenn die Spannung schlagartig auf 0 geht beim Umschalten, könnte ich mir vorstellen das Du damit einen kurzschluss verursachst. Vielleicht ist ein Kabel falsch angeklemmt.
  • Hi,
    vielleicht liegt auch das stromführende Kabel fürs Fernlicht irgendwo am Gehäuse bzw. an der Masse an und verursacht dann beim Umschalten einen Kurzschluss.
    Schau auch mal die Kabel die vom Schalter weggehen bzw. den Schalter selbst an ^^
