  3. Vespa Elektrik
scheinwerfer spinnt, flackert, brennt durch
  • baasti
  • July 26, 2007 at 19:07
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    halli hallo ! :D
    ich hab n problem mit meim scheinwerfer...und zwar flackert des licht und nach kurzer zeit brennt die birne durch !
    das rücklicht funktioniert bestens. ich hab dann an den kontakten die spannung gemessen und die war knapp 10 V ... anstatt 12 V
    mit kurzen, spontanen ausschlägen auf ca. 12-13 V (unabhängig von der drehzahl)
    auf fernlicht geschaltet, ist die spannung schlagartig null !
    wo liegt das problem ?! kann mir wer helfen??
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von baasti (July 26, 2007 at 19:11)
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 26, 2007 at 20:42
    Schau doch mal unter der Haube nach vielleicht ist ein Kabel abgegangen.
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • August 1, 2007 at 14:45
    also soweit ich das beurteilen kann, stecken alle kabel !
    könnte es vllt. an der masse o.Ä. liegen !?
  • sqlab
    PX 200
    • August 1, 2007 at 22:15
    Also wenn die Spannung schlagartig auf 0 geht beim Umschalten, könnte ich mir vorstellen das Du damit einen kurzschluss verursachst. Vielleicht ist ein Kabel falsch angeklemmt.
  • DonDoni
    Bayern / EI
    V125 Special ;-)
    • August 1, 2007 at 22:24
    Hi,
    vielleicht liegt auch das stromführende Kabel fürs Fernlicht irgendwo am Gehäuse bzw. an der Masse an und verursacht dann beim Umschalten einen Kurzschluss.
    Schau auch mal die Kabel die vom Schalter weggehen bzw. den Schalter selbst an ^^
  • Vespa Scheinwerfer
