Vespa PK 50 XL Schaltwelle lösen
  • B0nanZa
  • June 14, 2009 at 12:03
  • B0nanZa
    VESPA Cosa 2
    Hi!
    Hab da mal ne kleine frage.
    Undzwar möchte ich den Motor aus meiner Vespa ausbauen aber habe leider KEINE AHNUNG
    wie ich die Schaltwelle am Motor ab bekomme.
    kann mir da jemand helfen?
    hab schon die suchfunktion benutzt aber nichts gefund oder falschen suchkreterien eingegeben ;P
    und noch ne kleine frage am rande.
    Gibt es irgendwelche Schraubensets für so ne Vespa?
    Weil die alle ziemlich gammelig sind würde ich diese gerne erneuern.
    schönen dank schonmal
  • Paichi
    Augsburg
    • June 14, 2009 at 12:06
    Die Sets gibts, sind aber sehr überteuert. Besorg dir lieber ca 15 M7 Muttern + Sprengringe und Beilagscheiben. Die restlichen Schrauben gibts immer beim Schraubendealer um die Ecke, musst nur drauf achten die Richtigen zu nehmen. Ich bevorzuge die 8.8er
    Schaltwelle? Die ist mit nem konischen Stift gesichert. Der geht nur in eine Richtung raus, sprich nachmessen und auf die dünnere(!!) Seite Schlagen. Aber all das hätte dir die Suchfunktion auch verraten
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 14, 2009 at 12:09
    hallo "schaltwelle "also die schaltwelle selber bekommst du nicht raus !die het nur raus wenn der motor gespalten wird!du meist diesen halbmond wo die beiden seilzüge rangehen zum schalten?der ist gesichert mit eine stahl keil sifft !den kann mann nur zu einerseite rausschlagen!!!aber vorsichtig mit einem zweiten hammer gegenhalten weil mann sonst beim ausschlagen die führung der welle im motorgehäuse kaput macht!
    aber wieso willst du das abbauen???
  • Vespa PK 50
