nach dem ich meine pk 50 xl I incl motor überholt hab (Alle Dichtungen, lager, simmerringe neu)
Setup
Vergaser 16.15 HD 70 davor HD 74 aber da ist sie nicht gut gelaufen
DR 75 3 Überstöme
Kerze Bosch W5 AC
Zur Sachlage.
bis ca 80 km (nicht am stück)
recht gemütlich eingefahren (d.h nur einmal kurz Vollgas)
Da ist sie gut gelaufen. echte 56 km/h
dann bei ca 45 km/h auf gerader strecke auf einmal ein kurzes geräusch PFFFF und immer langsamer geworden.
Hab dann die kerze raus gemacht und die war nicht verrust aber feucht.
Ankicken geht nicht mehr . wenn ich sie normal anschiebe 2 Gang geht auch nichts. erst mit gewalt anRennen und dann ca 50-60 m 2 gang drinn und rennen dann geht sie nach ca 5sek leicht gasgeben an. aber da stottert sie erst noch kurz und läuft dann erst sauber.
Sobal ich in den Leerlauf schalte geht sie aus. Muss immer fahren und die drehzahl muss deutlich über standgas drehzahl sein.
Gas nimmt sie ganz langsam an. D.H gashahn auf und sie wird ganz langsam mit sehr wenig durchzug schneller die 56 kmh erreiche ich auch bei weiterm nicht mehr nur noch so 43 km/h
habe die motorabdeckung runter gemacht und hab gesehen dass der Zylinder an einer seite (richtug ASS) am Übergang zylinder/Deckel feucht ist...
Auch das ASS rohr ist leicht feucht.
Was könnte das sein und was tun?
Danke
Edit: ach ja ich hab Nicht vergessen den benzinhahn auf zu drehen
Was evtl. noch interessant ist. Sobal ich den Joke ziehe geht sie aus bzw, die drehzahl geht deutlich in den keller... (war aber von Anfang an so)
