Welchen Motordichtmasse (kleber)?
  • tragflechentoni
  • June 14, 2009 at 21:18
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    Hallo leute,
    Mein Motor ist nun offen welche Motordichtmasse (Kleber) sollte man zu versiegeln nehmen?
    Danke für eure antworten 2-)
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 14, 2009 at 21:22
    Ne mit Öl eingeschmierte normale Motordichtung aus Klingerit!!! Außer dein Motor hat Schäden an der Dichtfläche, dann DIRKO HT.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • June 14, 2009 at 21:27
    kann man diese nehmen???
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2009 at 21:39
    ich kenne das und finds gut (Erfolgreich langzeiterprobt an Hälften, Einlass, Kulu und Ankerplatte)
    stinkt aber fies und hat hohe Ablüftzeiten
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • June 14, 2009 at 21:44
    Warum nicht einfach Öl und normale Dichtpappe?
    Hat sich millionenfach bewährt und Öl hat man sowieso immer da.
    • June 14, 2009 at 22:01
    Ich benutze schon seid Jahren diese hier , bis jetzt ist noch nie was undicht geworden . Lässt sich prima entfernen bei demontage ...und ist preiswert !
  • Pierre Lavendel
    • June 15, 2009 at 07:22
    Hi,
    was möchtest du den genau abdichten ?
    Hast du den Motor "gespalten" ?
    Was hast du gegen den Motordichtsatz mit Papierdichtungen ? (Die sind aus kunstharzimprägniertem Spezialpapier)
    Das kann man ohne Bedenken nehmen... kostet ca 6,- (aftermarket) oder 12,- (orignal).
    Bitte bedenke, wenn du das Motorgehäuse unsachgemäß einschmierst kann im Bereich des Kurbelgehäuses Dichtmasse in die Kurbelkammer und in den Brennraum oder zwischen Kolben und Zylinder geraten. Ich will ja nicht unken aber das kann zum GAU werden.
    Auch hat nach innen quellende Dichtmasse nix im Getriebeöl zu suchen.
    Ich find die Dichtung besser. Die kann auch mehr als man denkt.
    Auch Piaggio nimmt keien Dichtmasse. Darum denke ich es hat bei unseren Vespamotoren technische Nachteile und oder ist unwirtschaftlich.
    Dichtungsmasse wird oft im KFZ- Bereich verwendet, aber nur da wo die Dichtflächen auch geeignet konstruiert sind (breit genug sind).
    Beim Vespammotor sind die das nicht.
    Hier legst du dic Dichtung auf, fixierst sie etwas mit Fett (nur fixieren, einölen ist nicht nötig) und schon kannst du das Gehäuse wieder zumachen.
    Mit Dichtmasse mußt du vorsichtig arbeiten, dann diese nervige Ablüftzeit...
    Noch ein Aspekt: Der Vespamotor ist ja ein "all in one"--- Kurbelkammer und Getriebegehäuse in einem. Das Kurbelgehäuse muß beim Zweitakter zuverlässig dicht sein... mit dieser Dichtmasse mag es klappen, aber wer garantiert dir das ? Die Ppapierdichtungen sind schon ok., ich habe schon Motoren aus den 70er Jahren gehabt, da war das völlig dicht... als erstes machen eh die Simmerringe schlapp..
  • Vespa Motor
