Problem mit dem Polrad
  • WCSAndi
  • June 14, 2009 at 23:03
  • WCSAndi
    Saarland
    75er Spezial
    Nabend,
    Ich hätte da gern nen Problem. Und zwar wollte ich das Polrad abziehen aber erfolglos. Es passte kein abzieher, 28er zu klein, 34,5er zu groß. gibts da noch ein zwischending, müsste laut dem messschieber ca M30x1 oder M30x1,25 sein. leider hab ich noch nix vergleichbares gefunden
    grüße
  • CiscoKid
    Nievenheim
    PK 50
    • June 14, 2009 at 23:24
    kanns sein das dass 28er gewinde deines Polrads einfach am Sack ist? ansonsten (so hab ich es das erste mal gemacht [ist natürlich nicht die feine englische art ;) ]) kannst du ja mal bei der kfz werkstatt deines vertrauens fragen ob die nicht vieleicht nen Klauenabzieher haben. Den den ich benutzt hatte hat 3 Klauen gehabt, die klemmst du dann einfach am äußeren Rand unter das Polrad und drehst dann die gewindestange die sich auf der Kurbelwelle abstützt solang bis es ab is. Das geht natürlich nicht bei Pinasco oder hp4 Lüfterrädern.
  • WCSAndi
    Saarland
    75er Spezial
    • June 14, 2009 at 23:34
    hehe japp das wäre 2te wahl gewesen. habe klauenabzieher in allen größen in der garage. ist ja auchn serienpolrad. nur die gefahr das man es kaputt macht ist groß. ist ja so das das rad in der mitte am stabilsten ist. soweit ichs sehen kann ist das gewinde noch anständig
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
