geteilter Auslass falk
  • wheelyv
  • June 15, 2009 at 23:20
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    habe gerade ein Thema gelesen und bin auf dem Zilinder von Falk gestoßen :thumbup: in der beschreibung stand: geteilter Auslass.. welchen Nutzen/Vorteil hat der im gegensatz zum normalen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 15, 2009 at 23:36
    der geteile bringt gegenüber dem normalen mehr auslaßfläche was natürlich zu mehr leistung bzw mehr band bringt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • June 15, 2009 at 23:47
    also wenn du ein großes loch hast, zum beispiel einen gulliloch, dann fällst du rein. das machen die kolbenringe auch, dann brechen sie ab und alles geht kaputt.
    wenn du jetzt aber in die mitte ein brett legst, dann kannst du drüber laufen ohne dir die haxen zu brechen und kannst links und rechts den gulli noch größer machen.
    funktioniert aber nur mit entsprechenden auspuffanlagen. der verbrauch geht auch hoch. bei falc gehts aber simpel nur um maximale power
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • June 16, 2009 at 10:40
    habs verstanden, danke :rolleyes:
Zitat speichern
